Текущее время: 29 ноя 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 00:00
Gigabyte GA-F2A85XM-D3H пришла с залипшим ресетом, замеры привели к заниженном напряжении на LDO Q36 3VDUAL - 1.8в, оказался отгнивший контакт резюка в его обвязке, восстановил, 3.3в есть. Включаю пост коды побежали, но бегают по кругу, старта нет.
Биос прошил в обе флешки последний 2A85XMD3.F4e, тоже самое, пост коды по кругу, куллер проца меняет обороты (затихает - повышает)
Без озу пищит непрерывно длинный, иногда непрерывно короткий.
С 20-раза один раз запустилась, в чем дело, не пойму?
Видео пост кодов в архиве приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 00:07
Что-то там еще отгнило))
В первую очередь тщательный внешний осмотр под "телескопом с функционалом тепловизора" :-)
Раз есть посты - смотреть в первую очередь периферию сеть, звук...
Посмотрел видео, пост код скорее 55 - память проверять.
Светодиоды мограют на ddr и vga.
Если видео со встройки посмотреть соответствующий чип и его смд-защиту (тоже кстати периферия).
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:15
vova_w810i с встройкой включаете? (пост 9А не проходит судя по всему и ресет).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:20
я бы сокет проверил на отвал. ну и на окисления очень тщательно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:06
Оказывается плата была до меня в ремонте, и предыдущий мастер паял ее походу активным флюсом шим озу и мосфети, в районе аудио разъема от которого были потеки флюса в сторону разьемов PS/2 и в сторону LDO Q36 3VDUAL, аудиокодека и микрухи COM порта.
Плату промыл смывкой, осмотрел, с виду ничего подозрительного, напряжения на разъеме ОЗУ все есть.
Встройку проверить не могу, в проце нет выдеоядра Athlon X2 340, мамка в принципе ругалась бы на отсутствие видяхи.
На гигабайте при отсутствии ОЗУ должна ругаться непрерывно коротким?
А непрерывно длинный это проблемы с питанием?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H rev 1.2 Выключается
в форуме Gigabyte
seminenko
22 июн 2019, 22:11
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H (rev. 1.1) не выключается
в форуме Gigabyte
gosha_z
18 апр 2019, 00:39
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A85XM-D3H выключается.
в форуме Gigabyte
kuzmichept
11 апр 2025, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev:1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
jmot71
11 янв 2017, 13:22
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5
в форуме Gigabyte
bobs
2746
01 окт 2018, 19:02
bobs Перейти к последнему сообщению
