Текущее время: 30 ноя 2026, 06:20
| Автор |
vova_w810i
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1  Добавлено: 27 авг 2019, 00:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
Gigabyte GA-F2A85XM-D3H пришла с залипшим ресетом, замеры привели к заниженном напряжении на LDO Q36 3VDUAL - 1.8в, оказался отгнивший контакт резюка в его обвязке, восстановил, 3.3в есть. Включаю пост коды побежали, но бегают по кругу, старта нет. Биос прошил в обе флешки последний 2A85XMD3.F4e, тоже самое, пост коды по кругу, куллер проца меняет обороты (затихает - повышает) Без озу пищит непрерывно длинный, иногда непрерывно короткий. С 20-раза один раз запустилась, в чем дело, не пойму? Видео пост кодов в архиве приложил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1 |
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1  Добавлено: 27 авг 2019, 00:07 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
vova_w810i писал(а): оказался отгнивший контакт резюка в его обвязке Что-то там еще отгнило)) В первую очередь тщательный внешний осмотр под "телескопом с функционалом тепловизора"  Раз есть посты - смотреть в первую очередь периферию сеть, звук... === Посмотрел видео, пост код скорее 55 - память проверять. Светодиоды мограют на ddr и vga. Если видео со встройки посмотреть соответствующий чип и его смд-защиту (тоже кстати периферия).
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1  Добавлено: 27 авг 2019, 11:20 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): Без озу пищит непрерывно длинный, иногда непрерывно короткий. С 20-раза один раз запустилась я бы сокет проверил на отвал. ну и на окисления очень тщательно.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1  Добавлено: 27 авг 2019, 23:06 |
Оказывается плата была до меня в ремонте, и предыдущий мастер паял ее походу активным флюсом шим озу и мосфети, в районе аудио разъема от которого были потеки флюса в сторону разьемов PS/2 и в сторону LDO Q36 3VDUAL, аудиокодека и микрухи COM порта. Плату промыл смывкой, осмотрел, с виду ничего подозрительного, напряжения на разъеме ОЗУ все есть. Встройку проверить не могу, в проце нет выдеоядра Athlon X2 340, мамка в принципе ругалась бы на отсутствие видяхи. На гигабайте при отсутствии ОЗУ должна ругаться непрерывно коротким? А непрерывно длинный это проблемы с питанием?
