Текущее время: 13 ноя 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 16:23
Добрый день!
Поступил ноутбук HP Pavilion dv5.
Изначально не включался. Т.е. при нажатии кнопки включения индикаторы загорались и гасли.
Проверил дежурки 3 и 5. Всё в норме. Обнаружил заниженное напряжение на 1,2 в (было 0,8в). Поменял PU1 ШИМ контроллер. Напряжение стало в норме. Сейчас пуск присходит, но мигает CapsLock 3 раза, потом пауза небольшая и снова мигает 3 раза, т.е. циклично. Подскажите пожалуйста, что означает данная индикация CapsLock? И как это исправить? Заранее благодарен всем ответившим!
Просьба сильно не ругать и по голове не бить) Я новичек(((. Благодарен всем тем, кто подсказывает и наставляет на путь истинный)))
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 18:54
Диагностический сигнал
3 раза - проблема RAM
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 00:07
Перекинул заранее исправную память. Теперь CapsLok мигает 4 раза. Судя по указанные HP данным https://hp-service-pro.ru/topics/noutbu ... ekran.html это не исправна видеокарта. На этом ноутбуке до меня грели северный мост. Он весь во флюсе. Может даже реболили. В тупике( Может у кого есть светлые мысли по данному поводу? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 00:12
Их есть у меня: замена севера.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 14:11
Спасибо. Но меня смущает код пост карты. E2. Судя по кодам ошибок это "Тип модуля DIMM не соответствует требованиям системы". Память по питанию проверил, всё питание подходит. Модули памяти тоже перепроверил на рабочей машине-всё ок. Можно ли как то точно определить север это чудит или нет? Или только методом проб и ошибок?))))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 15:58
Самой логичной проверкой будет его замена, если сомневаешься прошей биос на всякий, вдруг реально меняли север, ну или погрей его тоже :-): :-): :-):
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 00:30
Спасибо огромное!
Именно так и сделаю.
Еще раз спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1120er (da0qt8mb6g0) Нет инициализации. Мигает caps. Замена севера и видео не помогло.
serega1576
2805
24 дек 2018, 16:04
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0 REV:G) BIOS
Сергей988
19 дек 2018, 13:39
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) Подскажите пожалуйста систему биоса
Almetman
28 авг 2019, 22:51
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion DV5-1120eg (Da0qt8mb6g0) Ступор. Все варианты перебрал. Плата не стартует
anrew30051997
3369
13 фев 2020, 13:20
Astat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook S433EA-KI2375W (X421EA) Включается. Мигает индикатор зарядки. Два мига пауза и т.д. затем выключ
Sahok
716
22 ноя 2025, 02:43
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zavxoz88 и гости: 65
