Текущее время: 12 ноя 2026, 14:08
| Автор |
Almetman
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.  Добавлено: 27 авг 2019, 16:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 июл 2019, 16:27 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 24 Откуда: Альметьевск
Добрый день! Поступил ноутбук HP Pavilion dv5. Изначально не включался. Т.е. при нажатии кнопки включения индикаторы загорались и гасли. Проверил дежурки 3 и 5. Всё в норме. Обнаружил заниженное напряжение на 1,2 в (было 0,8в). Поменял PU1 ШИМ контроллер. Напряжение стало в норме. Сейчас пуск присходит, но мигает CapsLock 3 раза, потом пауза небольшая и снова мигает 3 раза, т.е. циклично. Подскажите пожалуйста, что означает данная индикация CapsLock? И как это исправить? Заранее благодарен всем ответившим!
_________________ Просьба сильно не ругать и по голове не бить) Я новичек(((. Благодарен всем тем, кто подсказывает и наставляет на путь истинный)))
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает. |
MoneyBot
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.  Добавлено: 28 авг 2019, 00:12 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Almetman писал(а): Может у кого есть светлые мысли по данному поводу? Их есть у меня: замена севера.
Almetman
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.  Добавлено: 28 авг 2019, 14:11 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Их есть у меня: замена севера. Спасибо. Но меня смущает код пост карты. E2. Судя по кодам ошибок это "Тип модуля DIMM не соответствует требованиям системы". Память по питанию проверил, всё питание подходит. Модули памяти тоже перепроверил на рабочей машине-всё ок. Можно ли как то точно определить север это чудит или нет? Или только методом проб и ошибок?))))
Almetman
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.  Добавлено: 29 авг 2019, 00:30 |
| Интересующийся |
egoregorov писал(а): Самой логичной проверкой будет его замена, если сомневаешься прошей биос на всякий, вдруг реально меняли север, ну или погрей его тоже Спасибо огромное! Именно так и сделаю. Еще раз спасибо!
