Текущее время: 04 июн 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: HP LaserJet Enterprise 602 ОШИБКА 13.b9.d2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:54
Принесли аппарат с проблемной печкой (термопленка и тен под замену) решили менять термоблок в сборе.
Установили, принтер отпечатал 15-20 листов и начал вываливаться в ошибку.... По гарантии отправили другую.. На нем принтер отпечатал по словам клиента около 500 листов и так же вываливается в эту ошибку.
Термоблок смазывали разными смазками но безуспешно.. Бумага не застревает а встает в печке и отъезжает назад на сантиметра 2-3 и после ошибка. Если пускать бумагу с первого лотка то выдает 13.b9.d1... Что предложите...
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet Enterprise 602 ОШИБКА 13.b9.d2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:58
Размер листа определяет правильно?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:23
https://h30434.www3.hp.com/t5/LaserJet- ... -p/6064998
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:26
да
проверено
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:51
SenMo писал(а):
проверено
Проверено - что? По ссылке, на минуточку, приведен целый алгоритм, и его проведение подразумевает получение конкретных результатов, а не "да-нет".
Зря, конечно, вы лазили в новую печку: теперь неясно, на что ориентироваться. Начните хотя бы с точного указания позиции останова ведущей кромки (+/- 0.5-1 см).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 00:19
Насколько я помню в старых hp 4250 похожая проблема была из-за износа блока качающихся шестерен, приводящих в движение печку. Впрочем по ссылке об этом упоминается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Enterprise 600 M603, странные узоры
Pahanivo
12 апр 2023, 14:55
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Chromebook ((XE303C12,Snow)) Отвязка от Enterprise Enrollment
в форуме Samsung
xpl01t
14 дек 2017, 14:30
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Chrome Book 13 (CB5-311-T4S0) (Compal Z3ENN LA-B551P Rev.1.0 2014-07-15) Enterprise Enrollment, заблокиро
Oleh Molinskyi
08 июл 2019, 11:21
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer cz-602 (Wistron 12072-1m aPisa HM70/HM77 co-lay) Автостарт, нет изображения
Elektronik388
03 июл 2017, 08:55
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire z1-602 (um1bs_main_pcb) какой мульт стоит?
luxorr
1232
06 ноя 2018, 19:20
luxorr Перейти к последнему сообщению
