Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
Vovan_G5
Заголовок сообщения: Re: B85 Killer, нет старта, нет дежурки на мультяхе Добавлено: 29 авг 2019, 17:10 |
Зарегистрирован: 09 июн 2017, 15:18 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Извините, только сейчас удалось заняться этой мамкой, заменил PU7 RT8065ZQW, появилось 3,3В, побежали пост-коды. Тестирую на G1840. На кодах F2 и F9 начинает пищать спикер, потом 03 и висяк, иногда после 03 появляется 55. Куда копать дальше? Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 54 секунды: ---------- немного не так. После первого включения доходит до 03 и перегружается, потом доходит снова до 03 и перемаргивает, не успеваю увидеть (но по идее 55), потом светит 55 и уже не перегружается.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: B85 Killer, нет старта, нет дежурки на мультяхе Добавлено: 30 авг 2019, 12:27 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 458.28
Сообщения: 334 Откуда: Minsk->Warszawa
Vovan_G5 писал(а): потом светит 55 fivekain писал(а): на ОЗУ возможно ругается.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: B85 Killer, нет старта, нет дежурки на мультяхе Добавлено: 30 авг 2019, 15:05 |
Vovan_G5 писал(а): несколько серий по три пиканья? Как вариант записать видео, что бы понятней было что и как пищит
Vovan_G5
Заголовок сообщения: Re: B85 Killer, нет старта, нет дежурки на мультяхе Добавлено: 04 сен 2019, 12:02 |
проц G1840 С внешним видео ничего не меняется Воткнул я в мамку другую версию биоса - теперь по финалу 03 55 4F и так по кругу У меня две таких матери, могу экспериментировать. Та, что пытаюсь поднять пришла с тем, что не было дежурных 3,3В, я писал что я поменял Другая такая же включалась, но не стартовала. Видимых причин не обнаружил и решил пустить ее на органы
com77
Заголовок сообщения: Re: B85 Killer, нет старта, нет дежурки на мультяхе Добавлено: 08 сен 2019, 00:14 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Vovan_G5 писал(а): нет у меня DDR тестера Вот жеж бяда, как раньше люди жили без....)) Берете обычный мультиметр, борду (даже похожую) и вызваниваете ножки и пины слотов. Цитата: мать пришла с горелой дежуркой 3.3В. Почему она сгорела, что за собой могла утянуть? С лабораторника питание подайте и посмотрите потребление(что греется).... Заодно наличие 3.3V проверьте в слотах памяти (там где оно должно быть).
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Vovan_G5
Заголовок сообщения: Re: B85 Killer, нет старта, нет дежурки на мультяхе Добавлено: 08 сен 2019, 22:08 |
com77 писал(а): Берете обычный мультиметр, борду (даже похожую) и вызваниваете ножки и пины слотов.
Так а что это даст кроме академического интереса? Ножки с сокете ровные, заменить сокет я не в состоянии.Не ну хотя как то бывало, вылетали резисторные сборки, гляну внимательно. С лабораторника 3.3 я конечно подавал еще когда RT8065ZQW в наличии не было. Ток был вменяемый, ничего не грелось. Все питания в слоте памяти я проверил, согласно картинке сокета из этой темы. Кто то конкретно может сказать что означают эти пост-коды или дать инфу где есть расшифровка. По последовательности может бы я что то понял.
