Текущее время: 22 ноя 2024, 08:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: B85 Killer, нет старта, нет дежурки на мультяхе
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 16:51
Пришла материнка с "не включается" .
Не включается ни кнопкой на матери , ни замыканием контактов . Дежурки нет. на 46 ноге мульта 3,3в - нет
Мульт - NCT6776D
При принудительном включении мать заводится , но нет посткодов
Ни каких зрительных дефектов на плате не обнаружил .
Прошу помочь с куском схемы формирования 3,3в. На подобных мамках типа B85 Pro4 была lm117, тат в упор ее не видно.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: B85 Killer, нет старта, нет дежурки на мультяхе
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 22:38
Проверьте транзючки Q811 и Q812, +3VSB формирует PU7 RT8065ZQW
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 17:10
Извините, только сейчас удалось заняться этой мамкой, заменил PU7 RT8065ZQW, появилось 3,3В, побежали пост-коды.
Тестирую на G1840. На кодах F2 и F9 начинает пищать спикер, потом 03 и висяк, иногда после 03 появляется 55.
Куда копать дальше?
Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 54 секунды: ----------
немного не так. После первого включения доходит до 03 и перегружается, потом доходит снова до 03 и перемаргивает, не успеваю увидеть (но по идее 55), потом светит 55 и уже не перегружается.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 08:20
Vovan_G5 на ОЗУ возможно ругается. Сокет целый? Сами планки 100% исправны?
Последний раз редактировалось fivekain 30 авг 2019, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:27
Vovan_G5 писал(а):
потом светит 55
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:50
Спасибо, поищу еще другие озухи, слот по питанию проверил, все напряжения присутствуют.
А что значит когда в процессе теста на F2 и F9 спикер издает несколько серий по три пиканья?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 15:05
Как вариант записать видео, что бы понятней было что и как пищит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:00
процесс старта
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 10:59
память брал заведомо рабочую. Проц вот только из хлама....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:21
В проце видеоядро есть?
Несколькими сериями он ругается на новый процессор и сброс настроек CMOS.
Плата первый раз перезагружается из-за изменения объёма памяти.
Подкиньте видеокарту, будет изо или нет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:02
проц G1840
С внешним видео ничего не меняется
Воткнул я в мамку другую версию биоса - теперь по финалу 03 55 4F и так по кругу
У меня две таких матери, могу экспериментировать.
Та, что пытаюсь поднять пришла с тем, что не было дежурных 3,3В, я писал что я поменял
Другая такая же включалась, но не стартовала. Видимых причин не обнаружил и решил пустить ее на органы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:15
Около хаба нет сбитых элементов и резисторов в обрыве?
Биос желательно с живой платы залить, были случаи на fm2, после обновления биос плата в циклическую перезагрузку уходила.
Благо при первой сборке дамп биос заранее сохраняю...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 00:20
Процессор другой подкинул - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 17:35
DDR тестер что говорит о состоянии линий связи память - проц?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 23:39
нет у меня DDR тестера :-(
Вот если пойти от обратного? мать пришла с горелой дежуркой 3.3В. Почему она сгорела, что за собой могла утянуть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 23:52
Мульт и хаб точно могло унести
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 00:14
Вот жеж бяда, как раньше люди жили без....))
Берете обычный мультиметр, борду (даже похожую) и вызваниваете ножки и пины слотов.
С лабораторника питание подайте и посмотрите потребление(что греется)....
Заодно наличие 3.3V проверьте в слотах памяти (там где оно должно быть).
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 22:08
Так а что это даст кроме академического интереса? Ножки с сокете ровные, заменить сокет я не в состоянии.Не ну хотя как то бывало, вылетали резисторные сборки, гляну внимательно.
С лабораторника 3.3 я конечно подавал еще когда RT8065ZQW в наличии не было. Ток был вменяемый, ничего не грелось.
Все питания в слоте памяти я проверил, согласно картинке сокета из этой темы.
Кто то конкретно может сказать что означают эти пост-коды или дать инфу где есть расшифровка. По последовательности может бы я что то понял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X99X Killer
в форуме ASRock
felix2604
23 сен 2015, 08:21
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Qualcomm Killer E2205
solar48
26 окт 2015, 20:24
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z97x Killer e2200 помогите определить деталь
в форуме ASRock
kcpv
15 апр 2018, 13:34
kcpv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X370 Killer SLI
в форуме Asus
anssinlc
07 ноя 2018, 12:40
anssinlc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. problem asrock z97 killer
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
bokin021
51
9126
19 фев 2019, 23:23
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ryslo и гости: 4
