Текущее время: 23 ноя 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 19:55
Хотя в винде говорит, подключена и заряжается. Но спустя часы времени заряд ноль. Мосфеты проверил, целые, на Акб идет 8.4в . Чарджер bq24780s , поменял ничего не поменялось, биос обновил. Если ждать 3 часа , то индикатор зарядки начинает просто мигать. Аида говорит, 2% изношенности батареи , 54 циклов заряда.
Осликом еще не смотел, по банкам 3.2в . При отключении зарядки сразу вырубается,другого Акб нет, чтобы проверить. Кого так глючит, чарджер, или контролер Акб?
 Заголовок сообщения: Re: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:01
напряжение на В+ остается или нет?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:03
да конечно , он и без Акб прекрасно стартует
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:09
Когда ЗУ отключаешь, на В+(основное высокое напряжение на плате) напряжение есть или нет?
Тестер туда ткни и отключай.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:12
да есть там все, иначе он откуда включается по вашему, не от космической энергии
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:22
Два раза задал простой вопрос. Ответа - ноль.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:33
два раза ответ b+ , присутствует, иначе откуда самостарт бука
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
без зарядника
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 17:40
Выложи скрин аиды, с подключенным блоком и без. Модель батарейки какая?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:10
Проверяли мосфет PQ8903, что пропускает AC_BAT_SYS? Как у него дела.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 22:45
Бывает керамика в обвязке чарджера или изменились параметры или сбита. Смотреть сначала логическим анализатором по SMBUS, что там, читать даташит на чарджер. Анализировать полученный результат. Вот видео как это делается. Ну и как писали выше - проверить мосфет.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 01:47
за видео спасибо, действительно полезное, не встречал,а вот анализатором , пока не обзавелся, похоже настала пора покупать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:38
А без smbus анализатора как-то можно проверить?
 ! igils писал(а):
косвенно - можно, но автор так и не сказал, какое напряжение на клеммах подключенного к плате АКБ без зарядника, не сказал, какой ток зарядки, не посмотрел осциллографом импульсы на дросселе чарджера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву.
victrium
26
6043
14 авг 2019, 09:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556U (x556uv mb rev 3.1) нет изображения
mochalov28
2356
16 окт 2019, 23:39
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556u (x556uv rev 3.1) Не работает HDD
Trolls15
24 дек 2020, 08:22
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации
tropogan
2299
06 сен 2021, 14:23
tropogan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, jumangi, segaK_yar и гости: 92
