Текущее время: 24 ноя 2026, 07:27
| Автор |
green7828
Заголовок сообщения: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб  Добавлено: 01 сен 2019, 19:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 16:03 Наличности на руках: 362.00
Сообщения: 562 Откуда: saratov
Хотя в винде говорит, подключена и заряжается. Но спустя часы времени заряд ноль. Мосфеты проверил, целые, на Акб идет 8.4в . Чарджер bq24780s , поменял ничего не поменялось, биос обновил. Если ждать 3 часа , то индикатор зарядки начинает просто мигать. Аида говорит, 2% изношенности батареи , 54 циклов заряда. Осликом еще не смотел, по банкам 3.2в . При отключении зарядки сразу вырубается,другого Акб нет, чтобы проверить. Кого так глючит, чарджер, или контролер Акб?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб |
MoneyBot
montekristo
Заголовок сообщения: Re: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб  Добавлено: 01 сен 2019, 20:01 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
green7828 писал(а): При отключении зарядки сразу вырубается напряжение на В+ остается или нет?
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб  Добавлено: 06 сен 2019, 22:45 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 16:26 Наличности на руках: 130.71
Сообщения: 261 Откуда: Chicago
Бывает керамика в обвязке чарджера или изменились параметры или сбита. Смотреть сначала логическим анализатором по SMBUS, что там, читать даташит на чарджер. Анализировать полученный результат. Вот видео как это делается. Ну и как писали выше - проверить мосфет.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
green7828
Заголовок сообщения: Re: X556U ((X556UV rev 3.1)) не заряжает акб  Добавлено: 07 сен 2019, 01:47 |
| Пользователь |
Kim_555 писал(а): Бывает керамика в обвязке чарджера или изменились параметры или сбита. Смотреть сначала логическим анализатором по SMBUS, что там, читать даташит на чарджер. Анализировать полученный результат. Вот видео как это делается. Ну и как писали выше - проверить мосфет.
за видео спасибо, действительно полезное, не встречал,а вот анализатором , пока не обзавелся, похоже настала пора покупать.
