Текущее время: 22 ноя 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: ASRock K10N78M
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 00:26
Нужен совет в какую сторону копать.
Мать стартует,но встаёт на 20 коде.Питания на проце и памяти в норме.Код что с памятью,что без неё.
Если я всё правильно понял,то чипсету хана на этой плате.
БИОС шился.
На всякий случай так же проверил общение по линиям дата и клок памяти ОЗУ.Там висит уровень в 3 В и тишина.
На некоторых форумах встречал приговор по памяти.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock K10N78M
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 01:38
20 Инициализация устройств вывода
23 Считывается порт ввода контроллера клавиатуры
Пост карта - пробегают коды или сразу 20?
глянте на м.сх. биоса есть ли разрешение и есть ли СLK
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 09:30
Сейчас перепроверил,так как проверял эту плату с полгода назад.
При старте коды бегут,встаёт на 20.Пост карта встаёт на определении памяти.
Флешка 25Х80
1./CS - обмен есть
2.DO- обмен есть
5.DIO - глухо
6.CLK - импульсы имеются,но просажены до 1 вольта.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:51
С чего такие выводы?Судя по вашему описанию до нее очередь не доходит.
Если коды бегут и пост чего то показывает надо копать от этого.Высмотреть предыдущий ,последующий код(специфика карт - где останавливаться)
попробовать с другой пост картой,попробовать разные биосы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:54
alex68q
имею ввиду по индикации (светодиодной) на самой карте.Код 20,а индицирует что нет памяти.Попробую другую карту завтра,на ней можно коды листать.напишу какие коды до 20 проходит,чтобы хоть немного определиться.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 14:44
Я почему в сомнениях на код -- спикер должен орать по этому адресу,ASROK правда
мог замутить по своему!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:40
alex68q
проверю,чёт не додумался пищалку подключить )
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 09:48
alex68q
По кодам,в порядке убывания:20,10,0С,08,04,01,00,F3.....F1.
На кнопку ресет реакция запоздалая.Происходит не перезагрузка,а отключение (примерно через 2-3 секунды) и повторное включение.
Бипер молчит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 01:51
Проц. меняли,проверяли?Группа от 10 зто связ. с процом и хаб. , от 20 все подряд(и м.сх. биоса(24), и видео).
Cписок для копания получается большой сокет,проц,хаб. и даже вылетевшая фаза пт. на проце(удачно).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:01
alex68q
Да проц рабочий.Есть заведомо исправная мать.
Больше пока грешу на сам хаб.Но так как толковой расшифровки кодов на Асроки не нашёл,решил спросить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 14:11
Подскажите, получилось починить? Есть такая же плата, проц/память рабочие -проверены на исправной материнке, нет посткодов совсем. Ресет снят, питание памяти/проца в норме, кварц хаба - генерация есть, биос шился разными версиями. Нет шевеления на 1 ножке биоса совсем.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 23:42
vit975
нет,отдал потом как лом,с доплатой купил у него же другую на амд.Которую давно сделал.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:25
den2 Понятно) я нашел рабочую плату в паре с процессором, попробую посмотреть, поможет замена чипсета или нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 970 extrime3 нужно фото
в форуме ASRock
vityadlink
29 апр 2015, 14:35
x_spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h61m-vs3 нужно дамп
в форуме ASRock
Мухаммадкозим
28 ноя 2014, 16:55
odmindib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать asrock 970 pro3 2.0
vlad1995
26 ноя 2014, 11:37
vlad1995 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. отознать элемент ASRock Z87 Extreme6
megik
22 фев 2016, 15:10
asusteker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stm32x32 и гости: 18
