Текущее время: 22 ноя 2024, 12:05
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock K10N78M Добавлено: 02 сен 2019, 13:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
den2 писал(а): Пост карта встаёт на определении памяти. С чего такие выводы?Судя по вашему описанию до нее очередь не доходит. Если коды бегут и пост чего то показывает надо копать от этого.Высмотреть предыдущий ,последующий код(специфика карт - где останавливаться) попробовать с другой пост картой,попробовать разные биосы.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock K10N78M Добавлено: 03 сен 2019, 09:48 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 577.47
Сообщения: 3831 Откуда: оттуда)
alex68q По кодам,в порядке убывания:20,10,0С,08,04,01,00,F3.....F1. На кнопку ресет реакция запоздалая.Происходит не перезагрузка,а отключение (примерно через 2-3 секунды) и повторное включение. Бипер молчит.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASRock K10N78M Добавлено: 07 фев 2020, 14:11 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 541.30
den2 писал(а): Больше пока грешу на сам хаб. Подскажите, получилось починить? Есть такая же плата, проц/память рабочие -проверены на исправной материнке, нет посткодов совсем. Ресет снят, питание памяти/проца в норме, кварц хаба - генерация есть, биос шился разными версиями. Нет шевеления на 1 ножке биоса совсем.
