Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: AMD RX VEGA 56 нет изо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 17:01
Предыстория видеокарты не известна. Текущее состояние следующее. Система иногда видит в устройствах видеокарту (если грузиться со встроенной видяхой) драйвера не ставятся. При попытке загрузится с этой видяхой картинки нет и система не грузится(пост карты нет :( ). Сбитых элементов, прогаров и тп. нет.
Сопротивления линий в Омах:
1. MVDD - 39
2. VDCC - 0.3
3. 12Ext - 2.5к
4. 12V PCIE - 0.5 ~ 1.5к
5. 0,8V - 17~21.8
6. 1.8V - 170~870(1.6k)
7. VDDCI - 29.2~45
Сопротивление зависит от режима измерения и типа прибора, в целом вроде как соответствую норме. По шине PCIE все в норме.
Измеренные напряжения в этих же точках в Вольтах:
1. MVDD - 1,2
2. VDCC - 0,89
3. 12Ext - 12,17
4. 12V PCIE - 12.1
5. 0,8V - 0.79
6. 1.8V - 1.78
7. VDDCI - 0.89
Несколько смущает VDDCI, вроде должно быть 1В.
Обмен с биосом есть, кварцы 27 МГц и 100 МГц генерят.
Вроде как должно работать, но увы, что то упускаю. Куда еще глянуть?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ----------
И кстати может кто знает (или есть кусочек схемы) как реализовано переключение основного биоса на резервный?
 Заголовок сообщения: Re: AMD RX VEGA 56 нет изо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 16:24
Может кому пригодится схема переключения флешек видео биоса. Срисовано с платы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:28
Судя по схеме для Vega снова будет актуальна проблема "контакты окислились или переключатель не дожали и он встал по середине" - и ни один из VBIOS работать не будет.
Слышал что такая проблема встречалась на старых моделях. Но из того с чем сталкивался - например на R9 290 reference - схема сильно другая и 2 контакта переключателя замкнуты между собой - то есть SA1 используется просто в роли выключателя, а не переключателя. И в R9 290 промежуточное положение к проблемам не приводит.
 Заголовок сообщения: Re: AMD RX VEGA 56 нет изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:15
Все сводится к тому, что умер GPU. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 22:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire amd rx vega 64 limited edition
vovan1980
3691
26 июн 2019, 17:07
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD VEGA 56
naroznyv
3707
07 фев 2021, 17:24
Gostya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU
naroznyv
14
6457
29 янв 2021, 06:25
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт vega 56 reference amd
simon15x
10 авг 2021, 17:05
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
