Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
| Автор |
Стрелок
Заголовок сообщения: AMD RX VEGA 56 нет изо.  Добавлено: 30 авг 2019, 17:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 16:20 Наличности на руках: 74.08
Сообщения: 371 Откуда: СПб
Предыстория видеокарты не известна. Текущее состояние следующее. Система иногда видит в устройствах видеокарту (если грузиться со встроенной видяхой) драйвера не ставятся. При попытке загрузится с этой видяхой картинки нет и система не грузится(пост карты нет :( ). Сбитых элементов, прогаров и тп. нет. Сопротивления линий в Омах: 1. MVDD - 39 2. VDCC - 0.3 3. 12Ext - 2.5к 4. 12V PCIE - 0.5 ~ 1.5к 5. 0,8V - 17~21.8 6. 1.8V - 170~870(1.6k) 7. VDDCI - 29.2~45 Сопротивление зависит от режима измерения и типа прибора, в целом вроде как соответствую норме. По шине PCIE все в норме. Измеренные напряжения в этих же точках в Вольтах: 1. MVDD - 1,2 2. VDCC - 0,89 3. 12Ext - 12,17 4. 12V PCIE - 12.1 5. 0,8V - 0.79 6. 1.8V - 1.78 7. VDDCI - 0.89 Несколько смущает VDDCI, вроде должно быть 1В. Обмен с биосом есть, кварцы 27 МГц и 100 МГц генерят. Вроде как должно работать, но увы, что то упускаю. Куда еще глянуть? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ---------- И кстати может кто знает (или есть кусочек схемы) как реализовано переключение основного биоса на резервный?
MoneyBot
Заголовок сообщения: AMD RX VEGA 56 нет изо. |
MoneyBot
