Текущее время: 20 июн 2024, 07:21
noobon
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) Прошу помощи в поиске прошивки мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 08:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=75518_1556602710.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 12:18 Наличности на руках: 4.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
hunter03 писал(а): viewtopic.php?f=53&t=5916&p=648143&hilit=%2Ala+e811p%2A#p648143 этот не подойдёт?
Этот биос и был залит на мой бук, циклическая перезагрузка. Пытаюсь найти BID своего ноутбука ---------- Добавлено спустя 38 минут 39 секунд: ---------- Как найти в BIOS какое железо должно быть установлено? Ткните тему для изучения этого вопроса Надо найти, какой из 5 BID подходит ко мне Проц Intel® Pentium® N3710 SR2KL Видео AMD Mobility Radeon R5 M330 216-0867071 Сеть Realtek RTL8723DE
noobon
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) Прошу помощи в поиске прошивки мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 10:08 |
Powerman писал(а): viewtopic.php?p=698106#p698106 Всё это проверено, проблема что BID своего ноутбука я не знаю, так как мастера уже зашили другой BIOS и в мульт тоже. А перебирать все 5 прошивок это конечно не долго, но какова вероятность, что мульт зашьет нужную прошивку вытащив из основного? (2 из 5 уже пробовал, ничего не меняется)
noobon
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) Прошу помощи в поиске прошивки мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 10:43 |
Powerman писал(а): Что проверено? Иногда мне кажется, что мои сообщения не читают. На корпусе надпись Rev:xxxx-xxx имеется? С вероятностью 90% прошивка EC одинакова для всех версий. Если у вас сомнения Поиск в Hex редакторе ENE Haru. Прошейте 0832D, потом диагностика/замеры основных/коммутирующих питаний. мс биос какая установлена? Данной надписи нет Проверил, одинаковые Поведение платы на данный момент. При нажатии на клавишу включения поднимаются все напряжения (кроме видео) Сопротивление на дросселе питание видео в норме и каждые 3-4 секунды плата циклически ребутится w25q64fw
noobon
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) Прошу помощи в поиске прошивки мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 10:51 |
viktor-novikov51 писал(а): Чем прошиваете? CH341A, знаю что она 1.8В Думаю надо пробовать менять микросхему BIOS, хотя читается и шьется без проблем
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) Прошу помощи в поиске прошивки мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 11:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
noobon писал(а): w25q64fw В конце маркировки Q или G? подсказка
noobon
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) Прошу помощи в поиске прошивки мультиконтроллера ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 11:08 |
Powerman писал(а): В конце маркировки Q или G? Q
