Текущее время: 21 ноя 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) Прошу помощи в поиске прошивки мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 14:40
Нужна помощь в поиске прошивки для мультиконтроллера, на официальном сайте выложена только прошивка BIOS её прикладываю
Там же слитый BIOS и прошивка EC с моего ноутбука, до меня был в другом СЦ Bios могли зашить от другой версии
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) Прошу помощи в поиске прошивки мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:11
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=648143&hilit=%2Ala+e811p%2A#p648143
этот не подойдёт?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 00:08
По адресу 3F0000h в основной прошивке.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 08:11
этот не подойдёт?
Этот биос и был залит на мой бук, циклическая перезагрузка. Пытаюсь найти BID своего ноутбука
---------- Добавлено спустя 38 минут 39 секунд: ----------
Как найти в BIOS какое железо должно быть установлено? Ткните тему для изучения этого вопроса
Надо найти, какой из 5 BID подходит ко мне
Проц Intel® Pentium® N3710 SR2KL
Видео AMD Mobility Radeon R5 M330 216-0867071
Сеть Realtek RTL8723DE
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 09:11
viewtopic.php?p=698106#p698106
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:08
Всё это проверено, проблема что BID своего ноутбука я не знаю, так как мастера уже зашили другой BIOS и в мульт тоже. А перебирать все 5 прошивок это конечно не долго, но какова вероятность, что мульт зашьет нужную прошивку вытащив из основного? (2 из 5 уже пробовал, ничего не меняется)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:14
Очередное нытье.
Тебе уже сказали, где лежит прошивка мульта. Прошивай вручную. Можешь их даже все 5 сравнить, вдруг они одинаковые.
Или отдай тем , кто переберет все 5, а не 2.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:25
Адрес с прошивкой ищите поиском по дампу ENE, и дальше по размеру.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:26
Что проверено?
Иногда мне кажется, что мои сообщения не читают. На корпусе надпись Rev:xxxx-xxx имеется?
С вероятностью 90% прошивка EC одинакова для всех версий. Если у вас сомнения Поиск в Hex редакторе ENE Haru.
Прошейте 0832D, потом диагностика/замеры основных/коммутирующих питаний.
мс биос какая установлена?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:43
Powerman писал(а):
Что проверено?
Данной надписи нет
Проверил, одинаковые
Поведение платы на данный момент. При нажатии на клавишу включения поднимаются все напряжения (кроме видео)
Сопротивление на дросселе питание видео в норме и каждые 3-4 секунды плата циклически ребутится
w25q64fw
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:47
Чем прошиваете?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:51
viktor-novikov51 писал(а):
Чем прошиваете?
CH341A, знаю что она 1.8В
Думаю надо пробовать менять микросхему BIOS, хотя читается и шьется без проблем
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 11:04
noobon писал(а):
w25q64fw
В конце маркировки Q или G?
подсказка
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 11:08
Q
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) PWM светится 3 секунды
noobon
26 июл 2019, 07:58
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs597ur ( la-e811p rev 2.0) Определить элемент
san79
29 июл 2021, 19:18
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0811679) Прошу помощи в поиске прошивки биос!
в форуме DNS
Egores
2252
12 мар 2018, 08:31
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в поиске прошивки EEPROM 24C32 для матрицы
lexterforum
16 авг 2020, 14:45
lexterforum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ra064ur (CSL50/CSL52 la-e811p Rev 2.0) не включается
Programmer
4338
11 апр 2020, 23:29
advokatos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, DHA3196 и гости: 55
