Текущее время: 22 ноя 2024, 14:44
sergev
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n5110 (dq15) нет инициализации (нужен биос) Добавлено: 04 сен 2019, 11:47 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 67.19
Сообщения: 476 Откуда: воронеж
Sus256 писал(а): а они не совместимы? для старта платы подойдет.Вам главное плату запустить.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n5110 (dq15) нет инициализации (нужен биос) Добавлено: 04 сен 2019, 11:57 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
Sus256 писал(а): а они не совместимы? В моем понимании нет. Сюрпризы гарантированы.
sergev
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n5110 (dq15) нет инициализации (нужен биос) Добавлено: 04 сен 2019, 17:09 |
Sus256 писал(а): щяс плата то запускается, но нет инициализации.
Имелось ввиду именно добиться изображения,потом можно и хаб менять.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n5110 (dq15) нет инициализации (нужен биос) Добавлено: 16 сен 2019, 13:21 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
Sus256 писал(а): придется заказывать родной хаб. Конечно придётся, вам ещё в начале написали - ставьте родной. Тоже бился с похожем, только n7110, пробовал ставить и 65 и 76 и ничего - старт есть инита нет. Заказывал новый 67 - не пошёл, поставил с донора и усё заколосилось, даже ME чистить не пришлось.
