Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: dell inspiron n5110 (dq15) нет инициализации (нужен биос)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 07:01
Добрый день!
На ремонте dell inspiron n5110 (dq15) убит хаб, стоял slj4n поменял на sjtnv, на данный момент у ноутбука автостарт, инициализации нет.
1. В совместимости хабов до конца не уверен, прошу совета.
2. Прошу помощи с прошивкой биоса, я так понимаю ее надо будет править?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n5110 (dq15) нет инициализации (нужен биос)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 07:32
Биос
Ставьте родное или slj4p.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 09:12
родной хаб или биос?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 09:18
Про PCH(хаб)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:03
а они не совместимы?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 51 секунду: ----------
вроде как на друужественном форуме писали что опыт был положительный
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 1&start=30
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:40
Sus256
Ставьте родное. То что у кого то заработало , не факт что заработает на других платах!
Ну и об чистом МЕ не забываем.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:46
Міша Смич
Можете помочь с биосом?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:47
для старта платы подойдет.Вам главное плату запустить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:57
В моем понимании нет. Сюрпризы гарантированы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:03
попробую прошить , щяс плата то запускается, но нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 16:39
возьмите как запасной
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 17:09
Имелось ввиду именно добиться изображения,потом можно и хаб менять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 00:18
так и нет картинки , нет инициализации , просто старт
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 10:10
поищите у себя SLJ8C или SLJ8E они совместимы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 21:37
у него родной hm65,потребуется когда плата оживет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 03:54
Делал недавно DQ15.тоже автостарт.Еще на кнопке 1.8-2.2 v с ЗУ ,без батареи.Без зу с батареей 3 v.На сопротивлении r6002 ,секция RTC,падение напряжения от батарейки 1 V.Виновник -мульт.Заменил NPCE795PA0DX и все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 13:06
Поменял мульт, все так же , старт есть инициализации нету. Наверное придется заказывать родной хаб.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:21
Конечно придётся, вам ещё в начале написали - ставьте родной. Тоже бился с похожем, только n7110, пробовал ставить и 65 и 76 и ничего - старт есть инита нет. Заказывал новый 67 - не пошёл, поставил с донора и усё заколосилось, даже ME чистить не пришлось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
9159
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-inspiron-n5110 (dq15-wistron-queen-15-intel) опознать детали
в форуме Dell
himkismi
25 дек 2014, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
Insendio
21 мар 2015, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron N5110 (DQ15) Опредиление погорелых деталей
в форуме Dell
seesv
4839
04 май 2015, 23:04
max33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
