Текущее время: 30 июн 2024, 00:30
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 04 сен 2019, 12:52 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Andrushна x751sv У меня решилось заменой проца(комбайна), и впаяной оперативной памяти ( грелись 2 банки ). Такое же поведение, на другой плате ссылка
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 04 сен 2019, 20:27 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
Міша Смич писал(а): биос с чистым ТХЕ зашили? Посткоды?
залил другой дамп , с чистим TXE ,пока без изменений а поскарти пока нету,плата виключается через 2 сек , я б не успел посмотреть пости. ---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ---------- мисли пока закончились ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- наверное тепловизором нужно смотреть..
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 04 сен 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Andrush писал(а): наверное тепловизором нужно смотреть.. Вряд ли что-то покажет при потреблении 50 мА, ещё и циклами в 2 сек.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 05 сен 2019, 09:28 |
Andrush писал(а): установил новий комбайн поведение плати не изменилось было 25ма стало 50ма, изменилось все таки! Постку купите, а то ремонт производится методом тыка.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 05 сен 2019, 11:37 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
До постки еще далеко, надо с дежуркой разобраться Andrush писал(а): PL8701(+3VSUSO)=3.3V но не стабильно .падает до 2.5V Какое напряжение/сопротивление на PSL8702? Если распаять PJP8704 3.3В стабилизируются?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 05 сен 2019, 11:53 |
morik59 писал(а): Какое напряжение/сопротивление на PSL8702? на даний момент 55-57 kOhm (1200мV) напряжение 5V также не стабильно PJP8704 разпаял напряжения стабильно и по +5VSUSO и по +3VSUSO ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- сопротивление на перемичке PJP8704 с двух сторон килооми
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 05 сен 2019, 13:23 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление на PJP8801? 12 kOhm ---------- Добавлено спустя 44 минуты 8 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): было 25ма стало 50ма, изменилось все таки! Постку купите, а то ремонт производится методом тыка. карточка уже завтра будет на руках
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 09 сен 2019, 14:06 |
AVN писал(а): всю тему пересмотрел а про +1.05VSUS ни слова. виноват ! +1.05VSUS = 1.V поднимается на 2 секунди также 1.35V поднимается . все поднимается кроме +NVDD (питание видео)
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 09 сен 2019, 21:15 |
AVN писал(а): А с +1.8VSUS (PQ8803 коммутируется) что, и с +1.24VSUS (без него не будет первого)? Оба напряжения также поднимаются
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 13 сен 2019, 17:40 |
Andrush писал(а): установил новий комбайн поведение плати не изменилось Комбайн где брали?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 13 сен 2019, 18:19 |
Міша Смич писал(а): Комбайн где брали? https://32bits.com.ua также снял дросель PL8301 - после чего дежурка стабилизировалась...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА Добавлено: 25 сен 2019, 00:57 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Andrush писал(а): Есть мисль снять проц и включить... это надо было делать до установки нового. Тяжело что-то комментировать после пайки неизвестного проца. Ни разу не брал у той конторы чипы
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
