Текущее время: 30 июн 2024, 00:18
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:13
ПРиветствую всех .
Взял в ремонт апарат с проблемой не включается. . при подключенняи зарядного циклически мерцает индикатор POWER .
Процессор Intel® Pentium® N3710
Дискретное видео N15V-GL1-KA-A2
провел следующие измерения: на PL8702(+5VSUSO)=5V R=36kOhm
PL8701(+3VSUSO)=3.3V но не стабильно .падает до 2.5V R=37kOhm
PL8901= 2.5V R=200kOhm
PL8600=1.35 циклически поднимается потом падает R=36kOhm
PO9101=0V R=15 Ohm
PL9102= 0V R=15 Ohm
на флешке 1.8V циклически 38 kOhm
на флешке вместо обмена -только подтяжка 3.3V
КЗ по USB, LVDS нет.
Мульт запитан .
Но сигнали 5Vsus _ON 3VSUS_ON также не стабильние. перегрузки по линиях нет.
LID_EC=3.2V
EC_RST#=3.2V
поднял 89 ножку мульта сигнал PM_RSMRST# на ножке стабилизировался а на дроселе чарджера 12 вольт без АКБ.
ВСе напряжения что присутствовали стабилизировались
на флешке появилось шевеление.
теперь при попитке включения загорается индикатор POWER до етого он сразу включался. и циклически мерцал.
Может у кого есть свежие мисли ?Спасибо
Процесор под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC кум 2.0) не включается потребление 25 мА
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 00:27
очень на то похоже.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:23
заменю проц отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:52
Andrush
на x751sv У меня решилось заменой проца(комбайна), и впаяной оперативной памяти ( грелись 2 банки ).
Такое же поведение, на другой плате ссылка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 15:23
у меня по банках сопротивление нормальное ,спасибо.жду комбайн.
---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 15 секунд: ----------
установил новий комбайн поведение плати не изменилось .а точнее ток запуска стал 50мА .циклический запуск остался.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:04
Andrush
биос с чистым ТХЕ зашили?
Посткоды?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:27
Посткоды?
залил другой дамп , с чистим TXE ,пока без изменений
а поскарти пока нету,плата виключается через 2 сек , я б не успел посмотреть пости.
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
мисли пока закончились
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
наверное тепловизором нужно смотреть..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 22:29
Вряд ли что-то покажет при потреблении 50 мА, ещё и циклами в 2 сек.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 22:43
Может спаять всю периферию .
Думаю как предварительном сообщении посмотреть может какая банка не дает стартонуть. All system pwrgood формимуется а значит с шимов они отдаются.
Пока с даной ситуации вижу один плюс, ето boardview.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 09:28
было 25ма стало 50ма, изменилось все таки!
Постку купите, а то ремонт производится методом тыка.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:37
До постки еще далеко, надо с дежуркой разобраться
Какое напряжение/сопротивление на PSL8702? Если распаять PJP8704 3.3В стабилизируются?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:53
на даний момент 55-57 kOhm (1200мV)
напряжение 5V также не стабильно
PJP8704 разпаял напряжения стабильно и по +5VSUSO и по +3VSUSO
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
сопротивление на перемичке PJP8704 с двух сторон килооми
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:55
Какое сопротивление на PJP8801?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 13:23
12 kOhm
---------- Добавлено спустя 44 минуты 8 секунд: ----------
карточка уже завтра будет на руках
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 11:58
пока снял JP3301 поведение не изменилось.
а для того чтоби активироваль зарядку достаточно уложить BAT_EN# на землю? или лучше через килоомний резистор.
провел еще ряд измерений на конекторе акб (без АКБ) : BAT_CON= 2.8V
P_RTC_LDO3V3 =0.25V
BAT_EN# =0V
SMB0_DAT_CLK_CON=3.3V
SMB0_DAT_BAT_CON =3.3V
при подключенной акб : BAT_EN# =4.8V
P_RTC_LDO3V3=3.2V
BAT_EN#= 4.8V
SMB0_DAT_CLK_CON =3.3 V обмена нету
SMB0_DAT_BAT_CON =3.3V обмена нету
на самой АКБ =9.6V на каждой из банок по 3.2V . батарею под замену?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:38
Дохлая она просто, зарядить надо бы!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 12:12
итак разпаял конектор JDebug подключил посткарту на ней по нулях . с частотой в 2секунди включается.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:34
Andrush, всю тему пересмотрел а про +1.05VSUS ни слова.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 14:06
виноват !
+1.05VSUS = 1.V поднимается на 2 секунди
также 1.35V поднимается .
все поднимается кроме +NVDD (питание видео)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 19:43
А с +1.8VSUS (PQ8803 коммутируется) что, и с +1.24VSUS (без него не будет первого)?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:15
Оба напряжения также поднимаются
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC rev 2.0) не включается потребление 25 мА
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 09:23
Снял U3301 снял U4701 - без изменений.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 10:04
Посмотри около флешки предыдущие мастера резюков не подспи.дили?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 10:14
Да спасибо хороший совет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X541SC REV 2.0) не включается потребление 25 мА
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 14:30
а может у кого есть фото даной платформи ?? фозле флешки ничего криминального....
---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ----------
подал на PL8701 3.3 потребление 30мА на 30градусов греется RTL8106E-CG но когдая ее снял циклический старт так и остался
---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ----------
снял PL8702 подал в нагрузку 5V 500мА греется PWM CONTROLLER RT8249CGQW потребление 170мА . сопротивление 500 кOhm
---------- Добавлено спустя 47 минут 12 секунд: ----------
заменил шимку RT8249CGQW на TPS51225C - также снял LAN контроллер. а при подключении целой плати ток поднимается до 80мА - шим дежурки все также греется НО при подаче напряжения с ЛБП в линии 3.3V и 5V потребление 1мА . Есть мисль снять проц и включить...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:40
Комбайн где брали?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 18:19
Міша Смич писал(а):
Комбайн где брали?
https://32bits.com.ua
также снял дросель PL8301 - после чего дежурка стабилизировалась...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 00:57
это надо было делать до установки нового. Тяжело что-то комментировать после пайки неизвестного проца. Ни разу не брал у той конторы чипы
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 05:02
сниму проц перекатаю.плату пока отложил ищу нормальний трафарет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 12:32
осталось только без проца запустить, чтобы наверняка) Кстати, а он вообще стартанет без него?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SC (Asus X541SC rev 2.0) отключить дискреттую графику
fermer
2569
03 дек 2020, 20:03
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SC (X541SC rev 2.0) Оперативная память
chumak_sv
27 окт 2017, 13:01
chumak_sv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x541sc (x541sc rev 2.0) Помогите опознать элемент
hike_m
25 янв 2018, 23:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SC-XO031T (X541SC) не стартует от АКБ
DmitryKZ
21 май 2019, 15:57
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SC rev 2.0) Не включается
pcm-nn
11 июн 2020, 15:49
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 77
