Текущее время: 29 июн 2024, 07:14
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 сен 2019, 16:24 |
Зарегистрирован: 07 июн 2014, 16:24 Наличности на руках: 72.23
Сообщения: 107 Откуда: Волжский
Добрый день. Прошу помощи. Плата Wistron LEIA_15_KBL_UMA, мульт ENE KB9028Q C. Настройки для программатора KB_pins=32 LEFT DOWN KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27. Программатор не подключается к мульту, пишет "No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ?", питание мульта подниматся (9, 22, 33, 96, 111, 125, 67, 124 пины), выводы альтеры целые, ноут рабочий. Что я делаю не так? Куда ещё посмотреть?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 сен 2019, 09:53 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Ghost_vlz писал(а): земля висит через резистор это как?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 сен 2019, 11:01 |
Vertyanov_SS писал(а): это как? Между альтерой и колодкой расположены резисторы на 160 Ом, соответственно KSO3, он же 15 пин на разъёме клавы, имеет сопротивлдение относительно земли в 160 Ом.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 сен 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
День добрый! Тут много писали о последовательности подключения и разных тупиках. Побывал и я в такой ситуации. Была необходимость прошить npce288, волшебный девайс (плата второго варианта) до этого использовался года два назад . Запустил старую оболочку и не обнаружил там варианта npce JTAG, попробывал единственный имевшийся там вариант, но через клавиатурный разъём оно естественно опознаваться не захотело. Скачал последнюю оболочку из шапки, запустил, появился вариант с JTAG, запустил его и ооп картинка сменилась но... коннекта с чипом нет . Перебирал поле, менял шлейфы, брал заведомо живую мать, перезапускал оболочку, перечитал всю (почти) тему и здесь и не здесь, пересмотрел все мультики на ютубе и вдруг внимательно разглядывая фильму от много уважаемого Автора девайса , заметил что у него прошивка отображается как NPCE V2., а у меня V1. ????? Раз двадцать перезапускал оболочку и перепрошивал альтеру, хоть тресни V1. и всё. Уйти на последнюю версию удалось только перепрошив его с начала под тест клавиатур ( заодно проверил работоспособность интерфейса) и только потом, перепрошив под NPCE, девайс собщил что от ныне его версия фирмваре = V4 , аллилуя, аминь. Ну дальше всё пошло как надо.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
gserg
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 сен 2019, 15:14 |
Сообщение не в тему Vertyanov_SS писал(а): "Если не получается - отложи и пройдет. Завтра все заработает." это конечно не педагогично, описывать такое но...когда лоб уже нестерпимо болел было 10:30 по Москве, в это время на Урале приличные люди спят, а тут вот вот наступит "Сухой закон", поэтому беспокоить не стал, а за пивом успел, ну а дальше волшебные пузырьки сделали своё дело
Cink
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 сен 2019, 17:58 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Vertyanov_SSVertyanov_SS писал(а): Барзанукаев Ислам Завтра сделаю лекарство и вышлю в личку.
Доброго дня. На моем устройстве такая же беда, можно мне тоже получить лекарство?
