Текущее время: 29 июн 2024, 07:29
 Страница 79 из 200 [ Сообщений: 5974 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:08
vysha
Если дока не врет, то там есть 128KB встроенной памяти.
Такой мульт никто не пробовал и я не заявлял его.
Теоретически возможно и получится, но у ITE бывают нюансы с реализацией.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:21
Добрый день! Подскажите можно ли данным программатором прочитать TMS470 R1VF55BHP по Jtag?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 15:35
strannik20
НЕТ
PS Наверно и другим, специальным, не получится если разработчики заботливо закрыли кристалл от чтения ))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 17:16
Добрый день. Хочу купить программатор, но его нет у нашего украинского диллера. Периодически просматриваю наличие, а его все нет да нет. Сегодня пытался очередной раз дозвонится, узнать когда будет, но никто не ответил. Есть еще варианты, как я могу купить данное устройство?
/ Все в личке /
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 08:40
Asus X540NA rev 2.0(kb902AQ С) отлично подошла строка (ASUS X541NA KB_pins=26 08MM KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 16:24
Добрый день.
Прошу помощи.
Плата Wistron LEIA_15_KBL_UMA, мульт ENE KB9028Q C. Настройки для программатора KB_pins=32 LEFT DOWN KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27.
Программатор не подключается к мульту, пишет "No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ?", питание мульта подниматся (9, 22, 33, 96, 111, 125, 67, 124 пины), выводы альтеры целые, ноут рабочий.
Что я делаю не так? Куда ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 16:40
Ghost_vlz
В некоторых случаях я бы рекомендовал проверить (вызвонить) строку настроек. Верно ли она составлена.
Покажите фото разьема клавы и какой там шаг выводов? 08мм или 1 мм?
Последовательность действий соблюдаете ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 16:59
Vertyanov_SS
Строку настроек проверял трижды, шаг разъёма 1мм, последовательность и соблюдали и не соблюдали(подключаем прогер, запускаем прошивальщик, отправляем настройки, подключаем шлейф и подаем питание на мать)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 17:15
Ghost_vlz
строка похожа на правду - есть совпадения с другими вистронами
Я добавил строку и описание разьема - обновится.
Если питание мульта присутствует на всех ножках .... контакты в шлейфе и землю проверить бы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 17:26
Vertyanov_SS
Шлейф прозванивал, земля висит через резистор. Может принудительно замкнуть KSO3 на землю?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 09:53
это как?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:01
Vertyanov_SS писал(а):
это как?
Между альтерой и колодкой расположены резисторы на 160 Ом, соответственно KSO3, он же 15 пин на разъёме клавы, имеет сопротивлдение относительно земли в 160 Ом.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:23
Ghost_vlz
я говорил про землю между программатором и MB.
KSO3 на землю через 160ом вполне достаточно.
---------- Добавлено спустя 11 минут 57 секунд: ----------
И как у Вас обстоят дела с другими ENE чипами на других MB?
Счетчики программатора можете показать?
Нужно понять откуда корни проблемы отсутствия связи:
1 Ваши ошибки (подключение, последовательность, плохой контакт и т.д.)
2 Особенность данной MB, что пока не была выяснена.
По п.2 написал, ибо есть MB Y23 с таким EC, где не получается добиться стабильного чтения или записи.
Но на той MB ID вычитывался и даже чтение шло до определенного момента!
В этой теме обсуждалась эта MB.
Решение по Y23 пока только одно - прошивать на другой MB.
Замечу, что есть MB с 9028 где все проходит штатно без особенностей.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:02
Vertyanov_SS
Программатор рабочий, только что считал и прошил KB9010 на плате lotus13. Подключение, последовательность, плохой контакт проверялись неоднократно и исключены на 99%, ноутбук работает.
Если клиент согласится, то попробую пересадить 9028 на плату Lotus13 и считать, но это уже на следующей неделе.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:12
Ghost_vlz
по счетчикам видно, что не новичек, а следовательно вероятность п.2
На лотусе13 не bga ли стоит ? 9028 же не в bga корпусе у вас ....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:23
Vertyanov_SS
На Lotus13 QFP-128 мульт и 9028 тоже, надо будет по схеме проверить питальники и пробовать шить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 16:15
Здравствуйте. ноутбук asus fx505dd, плата аналогичная. Мульт it8987e. Есть ли эта плата в списке вашей программы или какую можно выбрать, что бы прошить мульт?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 16:37
novatox
Если верить гуглу и яндексу, то у вас стоит Quanta BKL.
P.S. А лучше сделайте фото платы и покажите нам.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 16:41
novatox
c 8987 работает.
Если строки настройки нет - составляем или используем похожую.
Все описано в инструкции.
У меня схемы нет, поэтому тестером ...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 10:07
Поправка. В asus fx505dd мульт шьётся из основного bios
/ поправка. во всех asus мульт шьется из основного биоса В БОЛЬШИНСТВЕ случаев /
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:10
Добрый день
не могу прошить одну плату
есть две платы
asus X541SA rev2.0 (lost communication with ene or timeout)
asus X541SA rev2.1 получилось прошить выбрав X541NA упс.... оказывается плата все таки X541NA rev 2.1
может что-то делаю не так ?
теперь остается вопрос только X541SA rev2.0 как прошить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 14:48
Term_k
1 надо настройки показать по плате - нет в списке
2 и они точно верные ? 1 вывод верно определен?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 11:28
Продолжение и маленькая победа.
Wistron LEIA_15_KBL UMA и мульт KB9028C. На родной плате так и не удалось считать прошивку мульта, пересадил мульт на Lotus13 и всё получилось.
Вывод: KB9028C на LEIA_15 не шъётся, либо через оснастку, либо с другой платы.
P.S. Считанные прошивки выложил в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 12:36
Ghost_vlz
схему бы глянуть этой "леа" ... но пока нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 12:50
Clevo N857HJ
6-71-N85H0-D02
N850HJMB-0D KB_pins=24 RIGHT UP 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 13:18
День добрый! Тут много писали о последовательности подключения и разных тупиках. Побывал и я в такой ситуации. Была необходимость прошить npce288, волшебный девайс (плата второго варианта) до этого использовался года два назад . Запустил старую оболочку и не обнаружил там варианта npce JTAG, попробывал единственный имевшийся там вариант, но через клавиатурный разъём оно естественно опознаваться не захотело. Скачал последнюю оболочку из шапки, запустил, появился вариант с JTAG, запустил его и ооп картинка сменилась но... коннекта с чипом нет . Перебирал поле, менял шлейфы, брал заведомо живую мать, перезапускал оболочку, перечитал всю (почти) тему и здесь и не здесь, пересмотрел все мультики на ютубе и вдруг внимательно разглядывая фильму от много уважаемого Автора девайса , заметил что у него прошивка отображается как NPCE V2., а у меня V1. ????? Раз двадцать перезапускал оболочку и перепрошивал альтеру, хоть тресни V1. и всё. Уйти на последнюю версию удалось только перепрошив его с начала под тест клавиатур ( заодно проверил работоспособность интерфейса) и только потом, перепрошив под NPCE, девайс собщил что от ныне его версия фирмваре = V4 , аллилуя, аминь. Ну дальше всё пошло как надо.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 13:45
gserg
"Если не получается - отложи и пройдет. Завтра все заработает."
Если честно, и у меня бывают "4Откие" ступоры ... а на следующий день, заново, ... и все получилось.
Мне почему не написали? По наводящим от меня вопросам и решили бы все.
Про перепрошивки Вы написали что-то нереальное, но поверю. Лень искать в исходниках про V1/V2/V4 ... на память уже не помню.
Описать культурно, оглядываясь на потраченное время и просмотр мультиков на ютубе, сложно, но у Вас получилось.
За что спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:14
Сообщение не в тему
это конечно не педагогично, описывать такое но...когда лоб уже нестерпимо болел было 10:30 по Москве, в это время на Урале приличные люди спят, а тут вот вот наступит "Сухой закон", поэтому беспокоить не стал, а за пивом успел, ну а дальше волшебные пузырьки сделали своё дело :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 09:25
Lenovo Ideapad 330-15ICH
EG530 NM-B671 rev 1.0
мульт Lenovo IT8586 FXA
NM-B671 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:58
Vertyanov_SS
Барзанукаев Ислам
Завтра сделаю лекарство и вышлю в личку.
Доброго дня. На моем устройстве такая же беда, можно мне тоже получить лекарство?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19282
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
