Текущее время: 25 ноя 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: ASRock B250 Pro4 не включается (нет SLP_S3)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 08:18
Доброго дня всем!
Есть мать (и не одна такая!) ASRock B250 Pro4 rev 1.03 IKBL002, мульт NCT6791D, проц стоит G3938 (не уверен в его исправности, но у меня их 5-6 шт, все вряд ли дохлые!).
Проблема: не реагирует на power_on.
Симптомы: дежурка есть, 3.3 на кнопке power есть, PSOUT# с мультиконтроллера уходит, SLP_S3# НЕ приходит (т.е. логический 0). Ничего не греется, короткого нет, post коды никакие не кажет (логично), визуальный осмотр не дал результатов - все цело, на батарейке 3.02V не просаживается. К сожалению не нашел boardview на эту плату, пытаюсь по даташитам.
BIOS не чем шить и не очень понимаю как проверить его исправность?! (если намекнете какой программатор нужен - приобрету и научусь - обещаю!)
Видимо дело или в сдохшем S.Bridge или пните меня в нужном направлении плиз?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 не включается (нет SLP_S3)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 09:16
хаб не просыпается, виновник скорее всего именно он (разве что если этот сигнал еще что нибудь не сажает на землю, как iRog в Asus), остальные слипы есть?
TL866 вам подойдет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 09:22
viewtopic.php?f=239&t=24230&p=684418&hilit=%2Ab250%2A#p684418
тут искать не пробовали?
по программатору я бы уточнил не просто 866, а 866 II PLUS. попадаются еще первые модели, купите старье и скажете, что не поддерживает 1,8 вольта...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 09:32
Напряжения питания на плате какие есть? На хабе есть питание?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 10:14
Да, спасибо - эта есть, но там немного другой контроллер..
По поводу программатора - спасибо за направление - буду покупать и читать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:36
Вообщем резюме истории - 4 платы пошли в доноры. Попробую одну отвести к Гитарюге - может я проглядел чего. Всем спасибо. Бриджи мертвы имхо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 13:32
А как себя чувствует RSMRST?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 19:26
А почему бы не использовать самый дешёвый CH341A ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить биос в Asrock B250 Pro4
в форуме ASRock
shurka1974
18
6191
11 июл 2020, 20:38
shurka1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B250 Pro4 сгнили элементы
в форуме ASRock
chernovik
05 май 2021, 12:45
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B250 Pro4 (rev:1.03) не работает сеть
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Ksercss
32
9446
30 окт 2021, 09:25
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать деталь плата b250 pro4
в форуме ASRock
fragomatik
15 дек 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU
в форуме ASRock
Алексей056
25
4912
11 окт 2023, 18:26
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
