Текущее время: 23 июн 2024, 07:50
civilman
Заголовок сообщения: ASRock B250 Pro4 не включается (нет SLP_S3) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2019, 09:18 |
Зарегистрирован: 06 сен 2019, 08:33 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Апрелевка
Доброго дня всем!
Есть мать (и не одна такая!) ASRock B250 Pro4 rev 1.03 IKBL002, мульт NCT6791D, проц стоит G3938 (не уверен в его исправности, но у меня их 5-6 шт, все вряд ли дохлые!).
Проблема: не реагирует на power_on.
Симптомы: дежурка есть, 3.3 на кнопке power есть, PSOUT# с мультиконтроллера уходит, SLP_S3# НЕ приходит (т.е. логический 0). Ничего не греется, короткого нет, post коды никакие не кажет (логично), визуальный осмотр не дал результатов - все цело, на батарейке 3.02V не просаживается. К сожалению не нашел boardview на эту плату, пытаюсь по даташитам.
BIOS не чем шить и не очень понимаю как проверить его исправность?! (если намекнете какой программатор нужен - приобрету и научусь - обещаю!)
Видимо дело или в сдохшем S.Bridge или пните меня в нужном направлении плиз?
![](images/spacer.gif) |
fivekain
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 не включается (нет SLP_S3) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2019, 10:16 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
civilman писал(а): SLP_S3# НЕ приходит (т.е. логический 0) хаб не просыпается, виновник скорее всего именно он (разве что если этот сигнал еще что нибудь не сажает на землю, как iRog в Asus), остальные слипы есть? civilman писал(а): если намекнете какой программатор нужен - приобрету и научусь - обещаю! TL866 вам подойдет.
civilman
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 не включается (нет SLP_S3) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2019, 11:14 |
aleksros писал(а): viewtopic.php?f=239&t=24230&p=684418&hilit=%2Ab250%2A#p684418 тут искать не пробовали? по программатору я бы уточнил не просто 866, а 866 II PLUS. попадаются еще первые модели, купите старье и скажете, что не поддерживает 1,8 вольта... Да, спасибо - эта есть, но там немного другой контроллер.. По поводу программатора - спасибо за направление - буду покупать и читать.
koshkoshka
Заголовок сообщения: Re: ASRock B250 Pro4 не включается (нет SLP_S3) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2021, 20:26 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 13:29 Наличности на руках: 81.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 44 Откуда: Москва
aleksros писал(а): по программатору я бы уточнил не просто 866, а 866 II PLUS А почему бы не использовать самый дешёвый CH341A ?
