Текущее время: 22 ноя 2024, 10:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 19:36
Доброго времени суток, в общем есть ноутбук Acer Aspire 5740ZG LA-5891P Rev1.0 отключается примерно после 5 мин. работы, если включить сразу опять минут 5. Что сделал: почистил от пыли, менял термопасту, прошил биос, менял озу, заменил проц, подключил его к ЛБП. Читал по форумам, что это термодатчик U9 на плате, воспользовался советом из форумов поднял 6 ногу на микрухе U9, сдул с247 кондер, уже решил дунуть на чип северника и видяхи результата нет! Еще интересный момент когда подключил к лбп потребление всегда разное то 1.5А то 0.5-0.7А, хотя штатный блок питания 4,74А! Подскажите пожалуйста куда копнуть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 21:30
Так и должно быть.
По сути проблемы, с учётом всего проделанного, я бы перевёл плату в UMA, а далее по результату. Видик 4007? На термотест должен среагировать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 22:05
Спасибо, но я инфу не нашел по поводу UMA? Приходила в голову такая идея
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 22:07
Нечего там переводить. Видео меняйте.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 22:46
Батарейку CMOS меняли?
Было дело с такой же платформой...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 23:09
Менять не менял, а откидывать откидывал, но думаю после прошивки биос батарейка ни какой роли не играет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 00:59
Откуда там северник?
Отпаять батарейку RTC>Прошить Bios с офф сайта >> припаять батарейку! Не помогло > замена видеочипа!
Это уже зависит от:
Плата онли дис, или интел+амд графика :-):
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 08:41
Міша Смич писал(а):
Это уже зависит от:
Сообщение не в тему
Понял уже, что питание процового видео не распаяно, поэтому и зачеркнул (cмотрел по плате LA-5893P вот и ошибся)
Последний раз редактировалось Aleksey_56 06 сен 2019, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 09:32
BD82HM55 SLGZS - микросхема представляет собой северный мост производства INTEL, выполненный в корпусе BGA
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 09:40
Скорее уж южный (по функционалу), к тому же прогрев интеловского хаба ни чего кроме дополнительных проблем не принесёт.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:19
Wikipedia писал(а):
... В новой архитектуре функции перераспределены между центральным концентратором и центральным процессором: некоторые функции северного моста, контролер памяти и линии PCI-E были интегрированы в CPU, в то время как PCH взял на себя остальные функции северного и южного мостов.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:27
kaktus_svoboda
не всегда)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 14:14
В общем скорее всего мать в топку, клиент не согласен менять видео т.к. проще купить новую мать!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 14:25
с б/у видиком, который также сдохнет!
Верим в новые материнки с али?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 14:31
Была подобная проблема, дело было в видике.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 21:36
Да сколько покупал материнок на Али пока проблем не было!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 22:36
Новые ??? Рабочие - да. Но абсолютно новые... сомневаюсь.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 00:21
Сообщение не в тему
Штук 100 наверное? Так чего тему разводить новую здесь, уже бы в пути была новая с али давно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 11:38
Edn
там если не ошибаюсь 4007 видик, цена замены =~цена материнки с али.
Прекращаем флуд :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) выключается через 2-5 сек.
stanly
9021
30 апр 2016, 14:25
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740ZG (Compal LA-5891P) Нужна помощь в идентификации элемента
VovanM
21 авг 2015, 14:51
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5740zg (la-5891p) проседает входное напряжение
eugkov
2747
26 авг 2017, 12:47
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740zg (LA-5894 Rev 1.0) Нет инициализации
kvins
15
2555
24 май 2017, 18:36
kvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell PEW91 (LA-5891P rev1.0) Выключается через 3-5 мин.
в форуме Packard Bell & NEC
lesha1991
20
5758
25 июн 2018, 10:05
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Руслан123, r51531, technoservis и гости: 85
