Текущее время: 26 июн 2024, 04:00
kaktus_svoboda
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 05 сен 2019, 19:36 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 21:23 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 11 Откуда: Украина
Доброго времени суток, в общем есть ноутбук Acer Aspire 5740ZG LA-5891P Rev1.0 отключается примерно после 5 мин. работы, если включить сразу опять минут 5. Что сделал: почистил от пыли, менял термопасту, прошил биос, менял озу, заменил проц, подключил его к ЛБП. Читал по форумам, что это термодатчик U9 на плате, воспользовался советом из форумов поднял 6 ногу на микрухе U9, сдул с247 кондер, уже решил дунуть на чип северника и видяхи результата нет! Еще интересный момент когда подключил к лбп потребление всегда разное то 1.5А то 0.5-0.7А, хотя штатный блок питания 4,74А! Подскажите пожалуйста куда копнуть еще?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 05 сен 2019, 21:30 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 742 Откуда: Оренбург
kaktus_svoboda писал(а): потребление всегда разное то 1.5А то 0.5-0.7А Так и должно быть. По сути проблемы, с учётом всего проделанного, я бы перевёл плату в UMA, а далее по результату. Видик 4007? На термотест должен среагировать.
kaktus_svoboda
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 05 сен 2019, 22:05 |
Aleksey_56 писал(а): я бы перевёл плату в UMA, а далее по результату Спасибо, но я инфу не нашел по поводу UMA? Приходила в голову такая идея
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 05 сен 2019, 22:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Нечего там переводить. Видео меняйте.
kaktus_svoboda
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 05 сен 2019, 23:09 |
boiko340 писал(а): Батарейку CMOS меняли? Менять не менял, а откидывать откидывал, но думаю после прошивки биос батарейка ни какой роли не играет?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 06 сен 2019, 00:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kaktus_svoboda писал(а): уже решил дунуть на чип северника и видяхи Откуда там северник? Отпаять батарейку RTC>Прошить Bios с офф сайта >> припаять батарейку! Не помогло > замена видеочипа! Aleksey_56 писал(а): я бы перевёл плату в UMA Это уже зависит от: Плата онли дис, или интел+амд графика
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 06 сен 2019, 08:41 |
Міша Смич писал(а): Это уже зависит от: Сообщение не в тему Понял уже, что питание процового видео не распаяно, поэтому и зачеркнул (cмотрел по плате LA-5893P вот и ошибся)
Последний раз редактировалось Aleksey_56 06 сен 2019, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
kaktus_svoboda
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 06 сен 2019, 09:32 |
Міша Смич писал(а): Откуда там северник? BD82HM55 SLGZS - микросхема представляет собой северный мост производства INTEL, выполненный в корпусе BGA
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 06 сен 2019, 09:40 |
kaktus_svoboda писал(а): представляет собой северный мост Скорее уж южный (по функционалу), к тому же прогрев интеловского хаба ни чего кроме дополнительных проблем не принесёт.
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 06 сен 2019, 13:19 |
Зарегистрирован: 07 июн 2014, 16:24 Наличности на руках: 72.23
Сообщения: 107 Откуда: Волжский
Wikipedia писал(а): ... В новой архитектуре функции перераспределены между центральным концентратором и центральным процессором: некоторые функции северного моста, контролер памяти и линии PCI-E были интегрированы в CPU, в то время как PCH взял на себя остальные функции северного и южного мостов.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 06 сен 2019, 14:25 |
kaktus_svoboda писал(а): проще купить новую мать! с б/у видиком, который также сдохнет! Верим в новые материнки с али?
kaktus_svoboda
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 06 сен 2019, 21:36 |
Міша Смич писал(а): Верим в новые материнки с али? Да сколько покупал материнок на Али пока проблем не было!
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 06 сен 2019, 22:36 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
kaktus_svoboda писал(а): Да сколько покупал материнок на Али пока проблем не было! Новые ??? Рабочие - да. Но абсолютно новые... сомневаюсь.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) Отключаться через 5 мин. Добавлено: 23 сен 2019, 00:21 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
kaktus_svoboda писал(а): Да сколько покупал материнок на Али пока проблем не было! Сообщение не в тему Штук 100 наверное? Так чего тему разводить новую здесь, уже бы в пути была новая с али давно.
