Текущее время: 29 сен 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:38
Всем привет!
Принесли с КЗ в мульте, поджаренным конденсатором возле PJ309 (слабое место) и пробитым ключом на входе PQ302.
Заменил, отчистил, прошил мульт.
Картина такая.
Пока не установлен видеодрайвер всё вроде бы в порядке. Картинка есть. ОС устанавливается.
При установке драйвера на интел графику картинка пропадает.
Посветил на матрицу лампой - обнаружил, что там что-то всё таки есть.
Какие-то полоски, которые меняются при нажатии на клавиши, т.е. что-то на EDP выдаётся. Но подсветки нет.
И нормального изображения нет.
Вопрос собственно - комбайну капец или ещё что-то можно проверить?
Спасибо за советы, всем лёгких ремонтов!
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 7 секунд: ----------
Кстати, на этой платформе мульт IT8586E подтягивает свою прошивку сам - если он пуст, то есть заполнен FF FF FF ...
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 06:21
а мажет драйвер дурачок? попробуйте подштопать основной биос тоже
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 14:05
Сразу не написал - основной биос тоже перешивался.
Глюк наблюдается как на старом харде с системой клиента, так и на моём со свежей ОС.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 16:41
Русич
Подкинуть шлейф-матрицу, потом комбайн под замену!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 18:48
как-то сомнительно что матрица и шлейф может такое вывалить, хотя сюрпризы бывают всякие)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:07
Матрицу менял, шлейф нет, но т.к. никаких дефектов при работе до драйверов нет, думаю не виновен.
Клиент отказывается от замены комбайна (
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 17:53
Редиска клиент)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 18:04
Не согласен, все клиенты прекрасны, кормят нас с рук можно сказать... Но это уже другая тема...
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) проблемы с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 19:57
Вы оказались правы!...
История получила продолжение...
Нашлась слегка залитая мать, которую я починил, клиент вернулся, однако при попытке замены оказалось, что симптомы все те же самые...
Но кроме отсутствия изо выяснился ещё один глюк.
При первом запуске после сброса кмос изо идёт только на VGA а чтобы появилось на матрице надо перевести загрузку в режим UEFI :ps_ih:
Нашёл тему - viewtopic.php?f=58&t=66507
Для успокоения совести купил шлейфик - и оно заработало с обоими платами...
Как и что ему не хватало - не знаю, разбираться было некогда, но видимо есть какая-то разница при выводе на eDP в разных режимах...
Ещё раз всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением.
killjapskin
26
7410
06 авг 2015, 11:13
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (k54ly rev.2.1) Включается но проблемы с изображением
morev180
3323
07 фев 2016, 19:23
morev180 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking, Legendary_Dovakin и гости: 81
