Текущее время: 29 сен 2024, 00:55
Русич
Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A271) проблемы с изображением Добавлено: 06 сен 2019, 12:38 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Всем привет! Принесли с КЗ в мульте, поджаренным конденсатором возле PJ309 (слабое место) и пробитым ключом на входе PQ302. Заменил, отчистил, прошил мульт. Картина такая. Пока не установлен видеодрайвер всё вроде бы в порядке. Картинка есть. ОС устанавливается. При установке драйвера на интел графику картинка пропадает. Посветил на матрицу лампой - обнаружил, что там что-то всё таки есть. Какие-то полоски, которые меняются при нажатии на клавиши, т.е. что-то на EDP выдаётся. Но подсветки нет. И нормального изображения нет. Вопрос собственно - комбайну капец или ещё что-то можно проверить? Спасибо за советы, всем лёгких ремонтов! ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 7 секунд: ---------- Кстати, на этой платформе мульт IT8586E подтягивает свою прошивку сам - если он пуст, то есть заполнен FF FF FF ...
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) проблемы с изображением Добавлено: 07 сен 2019, 18:48 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 681 Откуда: Топки
Міша Смич писал(а): Подкинуть шлейф-матрицу, потом комбайн под замену! как-то сомнительно что матрица и шлейф может такое вывалить, хотя сюрпризы бывают всякие)
Русич
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271) проблемы с изображением [РЕШЕНО] Добавлено: 20 сен 2019, 19:57 |
Міша Смич писал(а): Подкинуть шлейф-матрицу, потом комбайн под замену! Вы оказались правы!... История получила продолжение... Нашлась слегка залитая мать, которую я починил, клиент вернулся, однако при попытке замены оказалось, что симптомы все те же самые... Но кроме отсутствия изо выяснился ещё один глюк. При первом запуске после сброса кмос изо идёт только на VGA а чтобы появилось на матрице надо перевести загрузку в режим UEFI Нашёл тему - viewtopic.php?f=58&t=66507Для успокоения совести купил шлейфик - и оно заработало с обоими платами... Как и что ему не хватало - не знаю, разбираться было некогда, но видимо есть какая-то разница при выводе на eDP в разных режимах... Ещё раз всем спасибо!
