Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:00
Всем привет.
Есть мать Asus H81M-K пищит 1 длинный 2 коротких.
прошил биос дампом с оф сайта - вообще перестала пищать.
прошил биосом с форума - тоже не пищит
заливаю обратно начальный дамп - пищит...
изображения нигде нет...
щас посткарту запаяю...
но так и не понятно че ему надо?)
п.ц. флешку менял на новую - тоже тишина, пишется читается без проблем, проц память блок менял, проблема какая-то в мамке.
или сразу хаб приговорить?
прошелся по РепаирГайду х81мк.. не совсем понятно как он помогает чинить.. ну намерял с диодной прозвонкой сравнил и дальше что?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:25
И что вышло по итогу ? что с чем сравнили, особенно в диодной прозвонке ?
На видео , по моему так ругается
По моему там резать биос надо
Последний раз редактировалось Danila. 10 сен 2019, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:26
на оф сайте .cap, вы его обрезали до нужного размера?
на всякий случай отправил вам на почту, попробуйте.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:34
обе страницы с репаиргайда перемерял, приложил. рядом в паинте подрисовал свои показания.
из подозрительно отличающихся
O_RSMRST# вместо 589 всего 16
O_PWROK вместо 635 всего 26
как узнать что садит эти сигналы? мульт снимать?
да файл обрезал и обрезанный отсюда шил и с рабочей мамки отсюда шил, тишина.
еще замерял на самом кристалле хаба конденсаторы, с одной стороны есть у них есть те же 16 миливольт, я так понимаю все таки хаб рип ? или для точности еще снять мульт и перемерять?
еще странно что там же конденсаторы они должны быть одной стороной на земле, а они почему то не звонятся в 0 на землю портов пс/2
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:53
Проц живой подкидывали ? Внешний видик подкидывали ?
Основные напряжения и сопротивления по этим основным линиям ?
Ну и если ругается на видик питание в слоте проверить
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:56
Если повторяется 1 длинный и 2 коротких, то это память, если я не ошибались. Слоты озу осмотрите и замерьте все напряжения на них
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 14:59
bojfriend
Сталкивался я с проблемой когда Биос ругался на ОЗУ, и на встройку видео не выводил, с дискретной картой все завелось нормально, после и встройка заработала, в чем проблема была так и не понял
Последний раз редактировалось neon4ik 10 сен 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:02
да, да
после прошивки биоса не пищит... слоты на вид целые, озу никто не трогал, в один момент просто при включении нет картинки и запищала. озу на другом компе работает.
neon4ik писал(а):
Сталкивался я с проблемой когда Биос ругался на ОЗУ, и на встройку видео не выводил, с дискретной картой все завелись нормально, после и встройку заработала, в чем проблема была так и не понял
видики подкидывал и со встройки пробовал...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:14
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:16
напруги все есть.
замерял с похожей мамки должны быть около 70 сопротивления на хабе... тут либо хаб либо все таки мульт
позже сниму мульт ради интереса
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 12:46
снял мульт
O_RSMRST прозвонкой стало 724
O_PWROK прозвонкой стало 727
походу он просаживал... надо ставить новый мульт и пробовать
стоит nuvoton NCT5535D-A
по борде NCT5535D-2
какой искать?
нашел на доноре мульт NCT5535D-2
поставил - прозвонка по O_RSMRST и по O_PWROK стало около 120...
запускаю - опять пищит 1 длинный 2 коротких, перешиваю биос - все ни гудков ни чего, звонится опять 16... шоейнадо(0)((
Последний раз редактировалось Fakeoke 11 сен 2019, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:22
Сегодня точно такую мать сделал. Пока что доска у меня, могу сделать замеры.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:37
замеряй на хабе пож кондеры на землю как звоняться. красный щуп на железку PS/2
потом O_RSMRST# также и O_PWROK_R
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:12
все кондеры, кроме углового слева снизу 49,5 ом, 105 ом, rsmrst 10.5 кОм, pwrok 1 кОм
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 20:32
Это сопротивления. а прозвонка?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 20:45
Завтра сделаю
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Хотя думаю, что по сопротивлению можно как-то судить, хоть и косвенно но все же.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 23:06
Fakeoke писал(а):
напруги все есть
1, 67, 118, 120, 170, 236, 238, 240 ?
Пищалка явно указывает на память, а вы мульт в хлам ушатываете!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 02:03
На этом платформе встретил что с плохои rtc батареике или без не работала, и с роднои бйос тоже пешял но небыло картинке после залитие новыи биос или запустилиси или не пешяли из за другие проблемами может роднои биос имеет ошибки и запутает тебя, провери слот процесора на кривье ношки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 05:42
Прилагаю архив программы для обрезания биоса от асус
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 05:56
С перешитым биосом перестает пищать....
Биос резал я и прогой и вручную.
Ноги все целые.
Слот тестер лампочки все горят .
По питаниям 1,67, 236, 120,240 в норме. Остальные не мерял на слоте ради интереса померяю
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 09:35
Так а постку негде достать ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:20
постка есть KQCPET но не понятно как подпаяться к LPC чтобы оно заработало... если как на ноутбуках то не хватает ресета.. а если не как на ноутбуке то я хз как она по идее должна работать если бы там штырьки были?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:36
TPM Разъем должен быть или что то в этом роде)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Вот тут посмотрите
C РОМ.БАЙ
Цитата:
Сел перебирать накопившийся хлам.
1) Asus H81M-K (NCT5535D-2)
LPC_DEBUG. 9 контактов с мелким шагом.
1 - LAD0 - 9 MIO
3 - LAD1 - 8 MIO
5 - LAD2 - 7 MIO
7 - LAD3 - 6 MIO
9 - FRAME# - 11 MIO
6 - CLK
2, 4 - +3V3
8 - GND
RES# не выведен, можно на посткарте, не понимающей ELPC, просто подтянуть этот вывод к +3,3в резистором на 30К, к примеру.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 07:17
так я и говорю там есть разводка под разъем LPC я туда и подпаивался но хз откуда брать резет)
резистор если найду попробую
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 07:19
А11 pci-e, pwrgd вроде бы называется
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:04
Именно так. Резистор вставляется одним проводком прямо в дырдочку А11, вторым подпай к постке.
Но возникает встречный вопрос: если постка вставлена в PCIE, то она уже снимает с А11 инфу по RST. Если А11 на самой постке звонится с RST на вставленном шлейфе (через тот же резистор ~30K), то смысл брать сигнал с А11?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:06
Если звонится с контактом шлейфа, то не за чем. Я так поступал
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 11:44
Сообщение не в тему
Я думаю поэтому в TPM и нет резета
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 10:39
Победили ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 21:45
Неа , купил другую мать. Догадок нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m lx2 пищит 1 короткий потом 1 длинный 3 коротких, но иногда включается.
в форуме Asus
wer_wolf
08 июн 2021, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8942g (quanta ZY9B) 1 длинный 2 коротких
eugkov
20 сен 2017, 17:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 пищит 1 длинный 2 коротких
в форуме Gigabyte
BoostVader
11 дек 2018, 15:49
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721 (la-9102p) пост код 17h, сигналы 1 длинный, 7 коротких
в форуме Dell
cartor87
02 сен 2019, 19:51
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V410z (ib250sb ver.1.0) 3 коротких 1 длинный
shefbox
12 авг 2020, 10:20
shefbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
