Текущее время: 27 сен 2024, 18:08
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких Добавлено: 10 сен 2019, 15:25 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 456.28
Сообщения: 333 Откуда: Minsk->Warszawa
Fakeoke писал(а): ну намерял с диодной прозвонкой сравнил и дальше что? И что вышло по итогу ? что с чем сравнили, особенно в диодной прозвонке ? Fakeoke писал(а): ищит 1 длинный 2 коротких. На видео , по моему так ругается Fakeoke писал(а): прошил биос дампом с оф сайта - вообще перестала пищать. По моему там резать биос надо
Последний раз редактировалось Danila. 10 сен 2019, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких Добавлено: 10 сен 2019, 16:02 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Danila. писал(а): Проц живой подкидывали ? Внешний видик подкидывали ? да, да bojfriend писал(а): Если повторяется 1 длинный и 2 коротких, то это память, если я не ошибались. Слоты озу осмотрите и замерьте все напряжения на них после прошивки биоса не пищит... слоты на вид целые, озу никто не трогал, в один момент просто при включении нет картинки и запищала. озу на другом компе работает. neon4ik писал(а): Сталкивался я с проблемой когда Биос ругался на ОЗУ, и на встройку видео не выводил, с дискретной картой все завелись нормально, после и встройку заработала, в чем проблема была так и не понял видики подкидывал и со встройки пробовал...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких Добавлено: 13 сен 2019, 00:06 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Fakeoke писал(а): напруги все есть 1, 67, 118, 120, 170, 236, 238, 240 ? Пищалка явно указывает на память, а вы мульт в хлам ушатываете!
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких Добавлено: 13 сен 2019, 06:56 |
pEEp писал(а): Пищалка явно указывает на память, а вы мульт в хлам ушатываете! С перешитым биосом перестает пищать.... Биос резал я и прогой и вручную. Ноги все целые. Слот тестер лампочки все горят . По питаниям 1,67, 236, 120,240 в норме. Остальные не мерял на слоте ради интереса померяю
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких Добавлено: 19 сен 2019, 17:20 |
Danila. писал(а): Так а постку негде достать ? постка есть KQCPET но не понятно как подпаяться к LPC чтобы оно заработало... если как на ноутбуках то не хватает ресета.. а если не как на ноутбуке то я хз как она по идее должна работать если бы там штырьки были?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких Добавлено: 19 сен 2019, 17:36 |
TPM Разъем должен быть или что то в этом роде) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Вот тут посмотрите
C РОМ.БАЙ
Цитата: Сел перебирать накопившийся хлам. 1) Asus H81M-K (NCT5535D-2) LPC_DEBUG. 9 контактов с мелким шагом.
1 - LAD0 - 9 MIO 3 - LAD1 - 8 MIO 5 - LAD2 - 7 MIO 7 - LAD3 - 6 MIO 9 - FRAME# - 11 MIO
6 - CLK 2, 4 - +3V3 8 - GND RES# не выведен, можно на посткарте, не понимающей ELPC, просто подтянуть этот вывод к +3,3в резистором на 30К, к примеру.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких Добавлено: 20 сен 2019, 08:17 |
Danila. писал(а): TPM Разъем должен быть или что то в этом роде) так я и говорю там есть разводка под разъем LPC я туда и подпаивался но хз откуда брать резет) резистор если найду попробую
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких Добавлено: 20 сен 2019, 08:19 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,042.90
Fakeoke писал(а): хз откуда брать резет А11 pci-e, pwrgd вроде бы называется
_________________ пока не придумал
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких Добавлено: 20 сен 2019, 12:04 |
bojfriend писал(а): А11 pci-e, pwrgd вроде бы называется Именно так. Резистор вставляется одним проводком прямо в дырдочку А11, вторым подпай к постке. Но возникает встречный вопрос: если постка вставлена в PCIE, то она уже снимает с А11 инфу по RST. Если А11 на самой постке звонится с RST на вставленном шлейфе (через тот же резистор ~30K), то смысл брать сигнал с А11?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-K 1 длинный 2 коротких Добавлено: 20 сен 2019, 12:44 |
Сообщение не в тему Я думаю поэтому в TPM и нет резета
