Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
Polishchuk
Заголовок сообщения: как быть клиенту, которого развели?  Добавлено: 09 сен 2019, 09:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июл 2010, 11:42 Наличности на руках: 102.09
Добрый день, принесли ноут с неисправностью "нет изображения" диагностировал неисправность цп, клиент обратился в другой сервис для замены процессора, затем вернулся с отсутствующим звуком. Вскрытие показало что динамики не подключены, а также отсутствуют следы замены цп, компаунд на месте, есть немного флюса на самом цп, в целом ощущение такое что его просто прогрели. Но сервис утверждает что цп заменен, а компаунд они наносят как на заводе. На лицо кидалово чистой воды. Подскажите, как клиенту вернуть свои 9000р за якобы замену цп? ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Якобы замененный проц
MoneyBot
Заголовок сообщения: как быть клиенту, которого развели? |
MoneyBot
sergei21
Заголовок сообщения: Re: как быть клиенту, которого развели?  Добавлено: 09 сен 2019, 10:26 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
Polishchuk писал(а): принесли ноут с неисправностью "нет изображения" диагностировал неисправность цп в итоге проц работает или вы ошиблись в диагностике ? если вы правы то вам заменили мамку проц от прогрева не оживает. заменили мамку ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
creative
Заголовок сообщения: Re: как быть клиенту, которого развели?  Добавлено: 10 сен 2019, 15:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
Polishchuk писал(а): в целом ощущение такое что его просто прогрели Интересный клиент, ремонтирует в одном месте с косяками предыдущего сервиса идет в другой, речь о сервисе который забыл динамики подключить не идет, понятно что они красавцы...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: как быть клиенту, которого развели?  Добавлено: 12 сен 2019, 17:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Происходит не так. Принесли ноут, спрашиваешь что делали до меня, говорит что меняли процессор, ну или видео, открываешь и видишь что никто ничего не менял, между делом говоришь свои соображения на сей счет, клиент хватается за голову и начинает рвать волосы. Все.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: как быть клиенту, которого развели?  Добавлено: 14 сен 2019, 07:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Полностью согласен с коллегой из Горно-Алтайска с добавкой: акт выполненных работ (то, за что взяли деньги), должен соответствовать проделанному.
barmaglot
Заголовок сообщения: Re: как быть клиенту, которого развели?  Добавлено: 01 окт 2019, 23:29 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: Earth
Needsry писал(а): Sorryy need ome thing me too
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: как быть клиенту, которого развели? |
ger1977
Заголовок сообщения: Re: как быть клиенту, которого развели?  Добавлено: 01 окт 2019, 23:44 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
vlad77 писал(а): часто бывает сдох проц-мост, деталюхи под рукой нет но есть рабочая материнка, что бы не занимало место и клиент не ждал меняю мать, дохлую себе на восстановление или в утиль в зависимости от ценности. Это из разряда благородства...Или не дай бог потерять клиента Вы случаем не робин гуд? Хорошие платы берём у богатых клиентов (которым пох на цену ремонта) и ставим на технику,тем кто не в состояние покупать себе новую при первом капризе. подозрительно как-то,либо у Вас плат на все случаи жизни,либо что-то не то
Последний раз редактировалось ger1977 01 окт 2019, 23:53, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
vlad77
Заголовок сообщения: Re: как быть клиенту, которого развели?  Добавлено: 02 окт 2019, 08:58 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 263.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
ger1977 писал(а): Вы случаем не робин гуд? Хорошие платы берём у богатых клиентов (которым пох на цену ремонта) и ставим на технику,тем кто не в состояние покупать себе новую при первом капризе. подозрительно как-то,либо у Вас плат на все случаи жизни,либо что-то не то не совсем понял у каких богатых клиентов я беру платы? но не суть , по количеству на складе есть около 70-80 материнок, и зачем скажем мне менять проц на той же 9911 если у меня они живые есть, и продаются часто по цене ниже чем замена моста-проца. Но если клиенту скажешь что вам нужно менять материнскую плату то 90% что он пойдет искать того кто ему починит его материнку за 1\2 стоимости.
Size
Заголовок сообщения: Re: как быть клиенту, которого развели?  Добавлено: 04 окт 2019, 17:28 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Не понимаю в чем проблема В том что клиенту об этом никто не сказал. А сообщили что был заменен процессор.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: как быть клиенту, которого развели?  Добавлено: 04 окт 2019, 20:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 20:08 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 118 Откуда: Челябинск-Питер
Shelest писал(а): Не понимаю в чем проблема махнуть плату и потом спокойно ее сделать. Для клиента все быстро и четко. В том что у кого то смекалки не хватило снять компаунд и отдать проц такой модели. А вообще темя очень странная как тут уже отписывались. Закрыть бы ее нафиг.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт
