Текущее время: 14 ноя 2026, 20:58
| Автор |
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S  Добавлено: 13 сен 2019, 16:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 23:41 Наличности на руках: 258.34
Сообщения: 178 Откуда: Луганск
Сразу скажу, ремонтами БП не занимаюсь, блок мой личный с моего компа. До поломки никто в нем не лазил, был еще с заводской пломбой. Поломку ничто не предвещало, комп выключился как обычно. При следующем включении слышен какой-то звук из БП, типа что-то зудит секунду и блок отключается. Снял его с компа, при замыкании черного с зеленым, блок так же позудел и что-то стрельнуло внутри. Сгорела микросхема TNY278PN и также оказался в КЗ защитный диод ZD501. Диод выпаял, микросхему заменил на новую, вернулся к исходному, блок запускается только на секунду. При этом силовые 12, 5 и 3,3 В успевают подняться. Дежурка 5 В есть, на сетевом кондере +290 В (не маловато ли? по схеме там 383 В). На что обратить внимание в первую очередь?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S |
MoneyBot
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S  Добавлено: 13 сен 2019, 17:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 11:13 Наличности на руках: 32.24
Сообщения: 381 Откуда: Зеленоград
Андрей Терешкин писал(а): Дежурка 5 В есть, на сетевом кондере +290 В (не маловато ли? по схеме там 383 В). 383 при включении PFC в блоке питания. А так 299 по схеме. 290 думаю допустимо. Обвязку микросхемы проверили?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S  Добавлено: 13 сен 2019, 21:58 |
| Интересующийся |
apach71 писал(а): запусти блок принудительно 3 ногу за землю Наверное имелась в виду 4 нога? Если замкнуть PSON на землю - сгорает микросхема дежурки IC501, в первом посте говорил об этом
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S  Добавлено: 15 сен 2019, 17:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 20:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
Андрей Терешкин писал(а): Поставил два последовательно соединенных 330мкФ*200 В - БП заработал. Так можно оставить? Или мало емкости?
временно хватит, ведь разраб ставил большую емкость с учетом засыхания банок... и поддержки работоспособности на полной нагрузке в течении гарантийного срока + пара дней...
