Текущее время: 15 ноя 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 16:03
Сразу скажу, ремонтами БП не занимаюсь, блок мой личный с моего компа. До поломки никто в нем не лазил, был еще с заводской пломбой.
Поломку ничто не предвещало, комп выключился как обычно. При следующем включении слышен какой-то звук из БП, типа что-то зудит секунду и блок отключается.
Снял его с компа, при замыкании черного с зеленым, блок так же позудел и что-то стрельнуло внутри.
Сгорела микросхема TNY278PN и также оказался в КЗ защитный диод ZD501.
Диод выпаял, микросхему заменил на новую, вернулся к исходному, блок запускается только на секунду. При этом силовые 12, 5 и 3,3 В успевают подняться.
Дежурка 5 В есть, на сетевом кондере +290 В (не маловато ли? по схеме там 383 В). На что обратить внимание в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:12
383 при включении PFC в блоке питания. А так 299 по схеме. 290 думаю допустимо. Обвязку микросхемы проверили?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 18:34
запусти блок принудительно 3 ногу U901 за землю и замерь выходные напряжения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 21:58
apach71 писал(а):
запусти блок принудительно 3 ногу за землю
Наверное имелась в виду 4 нога? Если замкнуть PSON на землю - сгорает микросхема дежурки IC501, в первом посте говорил об этом
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 22:20
замени сетевой конденсатор 220мф\ 400в.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 22:53
Все электролиты Esr метром проверить надо. И желательно заменить 50 Вольт 10 мф на базах силовых ключей. Проверить сопротивление между землей и 3,3 вольта, 5 и 12 вольта. Замеры сюда.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 16:15
Сетевой кондер оказался в обрыве, прозвонкой вообще не звонится никак. Поставил два последовательно соединенных 330мкФ*200 В - БП заработал. Так можно оставить? Или мало емкости?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 17:03
временно хватит, ведь разраб ставил большую емкость с учетом засыхания банок... и поддержки работоспособности на полной нагрузке в течении гарантийного срока + пара дней...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 18:06
мало получается 160мф. нужно 270
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания APS-272 APS-264 1-881-774-12 Sony KDL
mobmo
25 май 2024, 21:49
mobmo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-600C помогите новичку
вьшекн
2881
10 май 2021, 18:04
вьшекн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec aps-600 нужна схема
Atheist
18 янв 2018, 23:47
Arug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
12955
30 май 2017, 19:25
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB после перегрева
LidiaArkadievna
15
7790
22 май 2021, 10:23
tolebamber Перейти к последнему сообщению
cron
