Текущее время: 21 ноя 2024, 15:32
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Acer AL1916W не включается Добавлено: 12 сен 2019, 23:05 |
Сообщения: 98 Откуда: палата №6
Здравствуйте
Не включается монитор Acer AL1916W, блок питания:715G1899-1-HP После разборки было обнаружено, что неисправен сетевой конденсатор на 120мФ 450в(одна нога была вырвана из корпуса или же сгорела и отвалилась),кондёр был заменён на аналогичный, после чего монитор проработал около 10-15 минут и выключился, при попытке включить уже не реагировал. После разборки и подключения питания, обратил внимание на щелчки, если не ошибаюсь в районе трансформатора,после чего на колодке появилось напряжение 5в, которое периодически пропадает и снова появляется. На сетевом конденсаторе напряжение стабильное, около 300в, которое доходит до резистора R931(100kOm), и стазу после резистора напряжение сильно скачет, от 130 до 300в. В чем может быть неисправность? Прозвонил ножки ШИМ контроллера ld7575 кз нет
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W не включается Добавлено: 15 сен 2019, 20:16 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,149.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
Джо неуловимый писал(а): На 6 ноге 3в маловато, даташит на LD7575 говорит минимум 11в, максимум 25в, в первичке все проверили? диоды, силовой транзистор, стабилитроны, резисторы R909, R910, R911, R914?
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W не включается Добавлено: 16 сен 2019, 18:06 |
При чем тут мастер? Если бы у меня был трансформатор на замену или ШИМ, то я и сам бы уже давно с ним разобрался. Все остальные элементы я и так проверил вдоль и поперек без вашего ценного совета, и кондеры на esr я в состоянии сам проверить, не надо мне про них писать через каждое сообщение. Может есть более дельный совет, ибо я сам в схемотехнике полный нуб и пришел сюда за помощью ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- SergeySN писал(а): вероятно лампы. При потерявших эмиссию лампах не включится. Нет, даже при отсутствии ламп БП должен запускаться хотя бы на несколько секунд, пока не уйдет в защиту
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W не включается Добавлено: 16 сен 2019, 20:07 |
Джо неуловимый писал(а): Может есть более дельный совет, ибо я сам в схемотехнике полный нуб Ну так описывайте свои замеры и действия, вам выше написали меняйте шим LD7575, транс никогда с моей практики не вылетал, если у вас нету чем заменить шим, то не ищите проблему в других элементах! Сделайте замери на всех выводах шим! Джо неуловимый писал(а): Ну я вроде написал "соответствуют номиналам указанным в схеме" Проверяли выпаивая каждый элемент или внутрисхемно?
