Текущее время: 21 ноя 2024, 15:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer AL1916W не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 23:05
Здравствуйте
Не включается монитор Acer AL1916W, блок питания:715G1899-1-HP
После разборки было обнаружено, что неисправен сетевой конденсатор на 120мФ 450в(одна нога была вырвана из корпуса или же сгорела и отвалилась),кондёр был заменён на аналогичный, после чего монитор проработал около 10-15 минут и выключился, при попытке включить уже не реагировал. После разборки и подключения питания, обратил внимание на щелчки, если не ошибаюсь в районе трансформатора,после чего на колодке появилось напряжение 5в, которое периодически пропадает и снова появляется. На сетевом конденсаторе напряжение стабильное, около 300в, которое доходит до резистора R931(100kOm), и стазу после резистора напряжение сильно скачет, от 130 до 300в. В чем может быть неисправность?
Прозвонил ножки ШИМ контроллера ld7575 кз нет
 Заголовок сообщения: Re: Acer AL1916W не включается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 00:29
проверьте цепь питания LD7575, начиная с R909 и дальше по цепочке, кандёр измерить на ESR, если нет чем мерить - заменить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 20:36
Проверил, всё элементы соответствуют номиналам указанным в схеме
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 20:56
на 6 пине LD7575 напуга какая то появляется?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:19
На 6 ноге 3в, на 8 ноге 22в
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 15:02
Попробуй пропаять все елементы и трансформаторы. Может где -нибудь трещина по пайке, и выходные конденсаторы лучше сразу менять на новые.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 20:16
Джо неуловимый писал(а):
На 6 ноге 3в
маловато, даташит на LD7575 говорит минимум 11в, максимум 25в, в первичке все проверили? диоды, силовой транзистор, стабилитроны, резисторы R909, R910, R911, R914?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 21:44
я так понял, что он у него хлипает, запуск есть но напруга на 6 пине не выходит на номинальную, кандёр конечно он менять не стал и на ESR не проверил, дальше можно ремонтировать до покойного про_ба.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 21:57
Ну я вроде написал "соответствуют номиналам указанным в схеме", проверил этот кондёр на esr, и даже заменил его, но это ничего не дало
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 22:03
меняй шим.
ЗЫ: выходные кандёры тоже проверены?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 23:01
И ещё, во время измерения напряжения на элементах в первичной цепи, я слышал, как при каждом касании щупа происходит щелчек в районе трансформатора, а после многократных касаний начинались непрерывные щелчки (как будто какой-то часовой механизм запустили) и после этого на колодке появлялось напряжение. Проблема может быть в неисправном трансформаторе?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Выходные кондеры проверенны
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 00:41
щелчка это попытки запуска, вряд ли транс крякнул.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 10:53
Ну если бы это была только попытка запуска, то напряжения на колодке не имелось бы, а так и напруга есть, и даже после подключения матрицы выводит изображение, но после отключения питание и повторного включения снова тишина
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 11:56
Ох...
несите мастеру.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 15:17
вероятно лампы. При потерявших эмиссию лампах не включится.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 18:06
При чем тут мастер? Если бы у меня был трансформатор на замену или ШИМ, то я и сам бы уже давно с ним разобрался. Все остальные элементы я и так проверил вдоль и поперек без вашего ценного совета, и кондеры на esr я в состоянии сам проверить, не надо мне про них писать через каждое сообщение. Может есть более дельный совет, ибо я сам в схемотехнике полный нуб и пришел сюда за помощью
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Нет, даже при отсутствии ламп БП должен запускаться хотя бы на несколько секунд, пока не уйдет в защиту
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 20:07
Ну так описывайте свои замеры и действия, вам выше написали меняйте шим LD7575, транс никогда с моей практики не вылетал, если у вас нету чем заменить шим, то не ищите проблему в других элементах!
Сделайте замери на всех выводах шим!
Проверяли выпаивая каждый элемент или внутрисхемно?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 23:46
В основном резисторы и кондеры выпаивал для проверки, а диоды и стабилитроны внутрисхемно.
Ладно, пойду искать ШИМ, или закажу его, потом буду дальше смотреть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Al1916W (acer) выключается
в форуме Acer
Payse
23 июл 2018, 00:55
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AL1916W писк в режиме ожидания
в форуме Acer
vumer
24
9293
06 фев 2016, 14:22
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку Acer AL1916W As
в форуме Acer
G_Roman
03 окт 2017, 21:06
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Acer AL1916W D: Стабилитрон в цепи ШИМ
в форуме Acer
Unvictis
02 мар 2018, 14:38
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку для монитора Acer al1916w ds
в форуме Acer
martiny007
5535
27 ноя 2019, 08:33
martiny007 Перейти к последнему сообщению
