Заголовок сообщения: Asus (x55vd rev.2.1) Нет полного старта
Добавлено: 16 сен 2019, 11:34
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 17:00 Наличности на руках: 1.40 Сообщения: 84 Откуда: vitebsk belarus
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой. Пришел ноут с проблемой не запускается. При включении поднимаются все напряжения кроме PJ8009 возле проца и сильно греется мосфет возле хаба и дроселя PJ8301 маркировка P146s 38LE. Помогите разобраться. Путем измнрений выяснилось что кз сидит по 1.5В по встроенной памяти. При подаче в это точку 1.5В с лабараторника греется вся часть и не возможно определить кто виновник. Может кто встречал такой дефект?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus (x55vd rev.2.1) Нет полного старта
Добавлено: 16 сен 2019, 13:14
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Снять всю память - делов-то...
casket
Добавлено: 16 сен 2019, 13:52
Память вот именно греется в штатном режиме. Когда надавливаеш на плату начинает скакать потребление в диапазоне 0.5А. Есть вероятность что межслойное кз.
validol
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 55
