Текущее время: 26 июн 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: Asus (x55vd rev.2.1) Нет полного старта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 11:34
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой. Пришел ноут с проблемой не запускается. При включении поднимаются все напряжения кроме PJ8009 возле проца и сильно греется мосфет возле хаба и дроселя PJ8301 маркировка P146s 38LE. Помогите разобраться. Путем измнрений выяснилось что кз сидит по 1.5В по встроенной памяти. При подаче в это точку 1.5В с лабараторника греется вся часть и не возможно определить кто виновник. Может кто встречал такой дефект?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x55vd rev.2.1) Нет полного старта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:14
Снять всю память - делов-то...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:52
Память вот именно греется в штатном режиме. Когда надавливаеш на плату начинает скакать потребление в диапазоне 0.5А. Есть вероятность что межслойное кз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:37
Было точно такое же, пришлось снимать память.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 17:11
И как помогло? в чем была причина?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 12:05
Память была живая, было побито 2 керамики по питанию. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4475
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD (X55VD REV 2.1) нет старта
al32
25 апр 2016, 13:23
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553S (X553SA(REV 2.0)) Нет полного старта, греется LAN 8106E
Meshi74
13 авг 2017, 14:42
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5196
14 янв 2015, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS
Игорь64rus
17 окт 2018, 09:20
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
