Текущее время: 13 ноя 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 15:39
добрый день, подскажите .
ноут пришел залит в районе дежурки и мульта
И нерабочей клавой.
все почистил, клаву поменял.
Но не определяется модуль wifi
блютуз определяет нормально.
Модуль ставил другой .
Схемы и боард не нашел
Проц i3-6100 видео nvidia 920
мульт стоит ene9026
 Заголовок сообщения: Re: asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 19:44
попробуй перепрошить мульт, как это сделать посмотри тут viewtopic.php?p=670472#p670472 ну и как правило ВТ сидит на USB a WiFi - PCIe, т.е. модуль один, а каналы разные.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 11:54
мульт прошил та же беда.
Тут еще обнаружил неприятность, карта дискретная не видится в устройствах, только процовая графика
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:05
похоже мост придется снимать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
т.е. проц
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:13
да . это печально.
жаль борда нет на нее
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
залито немного было в районе дежурки и мульта .
Попробую под микроскопом глянуть еще
может где то гниль еще
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:27
Проверь напряжения питания для начала. Необходимые напряжения можно подсмотреть на схемах от других плат с аналогичной видюхой.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:37
основные питания есть.
Я смотрел по Repair Guide для этой именно платы
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:12
RG не подойдет. Возьми BoardView от другой платы, посмотри напряжения на PCI разъеме.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 13:26
ок . поищу. искать с таким же комбайном. или в принципе любую?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 15:26
теперь понятно
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума п. II.4:
4. Запрещается размещать сообщения:
- не несущие смысловой нагрузки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:03
по аналогии с K501uv
получается что там тишина вообще на шинах PCI
Скорее всего нужно поднимать комбайн.
С клиентом обсужу это вопрос надо оно ему или нет . проще свисток вставить. дешевле
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:13
в общем оставили как есть.
Предупредил конечно что может вообще перестать работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756UV (X756UV Rev 3.1) Мат плата отключается после попытки старта
_SkyDreamer_
20 фев 2025, 11:26
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huavey (12xxx cpu) Распаяный wifi модуль не видит wifi точку с Яблока
в форуме Huawei / Honor
nik0
21 авг 2025, 19:40
doc_fbi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка
в форуме Asus
Ksercss
29
6027
13 апр 2025, 00:05
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV (N53SM) Не видит wifi модуль
uneasy
14 окт 2021, 19:21
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 745 G4 (TRAVOLTA-6050A2834601-MB-A01) Не видит wifi модуль и модем
sergeevrs
05 апр 2025, 16:43
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., Smxkman, Win32.neshta и гости: 91
