Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: asus n705u (x705uq rev 2.0) не включается от акб
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 11:35
аппарат был залит в район чарджера и аудиокодека,на выходе разъема акб было 6 вольт. старый акб видел но не заряжал, по линиям данных 3,3 вольта есть.резисторы пропаял,прозвонил, кондеры заменил.стало 12,5 вольт на выходе.акб(2 штуки новые) подкидывал - видит ,заряжает, но ноут включается только если сначала включить его с кнопки включения со ставленным зу.при этом акб может заряжен на 100 процентов.напряжение акб 12 вольта.чарджер bq24780s поднимал,коррозии там нет,менял два раза,ключи на пробой прозванивал. все целое.когда вставлена акб то после входных ключей напряжение акб (12 вольт).куда копать и что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: asus n705u (x705uq rev 2.0) не включается от акб
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:11
мульт прошить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:39
не нашел на него прошивки, да и в поддерживаемых от Вертьянова данную мп не нашел.основной дамп прошил но без изменений
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 13:44
Тогда менять. На Асусе, обычно прошивается сам. Но бывают исключения.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 19:17
а кроме мульта есть варианты?
---------- Добавлено спустя 15 минут 44 секунды: ----------
удалось считать прошивку мульта с Вертьянова как x556uv
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
прошил мульт порезав с другого дампа-не помогло
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:57
Итого использование Оригинальной акб и родного биоса(версия 310 если что), дало результат - проблема ушла.тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 23:07
а в самом начале написать, что, дескать, я использую какую-то херню, а не батарею, не судьба?
Зато гордо подытожил. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 11:51
родная акб в защиту ушла,а более нигде других кроме как копий проблематично было.ну пусть теперь люди знают в какую сторону копать :-):
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки.
prw07
12
2567
15 июл 2020, 08:46
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N705U (X705UD) BT2 = WBT2?
lionic
16 июн 2020, 13:15
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы
Pechorin
1353
03 авг 2021, 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705UB (x705uq rev 2.2) не включается
Vishnya
1227
07 ноя 2022, 14:27
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x705uv (asus x705uq rev 2.0) Нет инита
Mich6el
4026
19 июл 2019, 14:27
Агарон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
