Текущее время: 01 июн 2024, 03:39
nikpavl
Заголовок сообщения: asus n705u (x705uq rev 2.0) не включается от акб Добавлено: 17 сен 2019, 11:35 |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
аппарат был залит в район чарджера и аудиокодека,на выходе разъема акб было 6 вольт. старый акб видел но не заряжал, по линиям данных 3,3 вольта есть.резисторы пропаял,прозвонил, кондеры заменил.стало 12,5 вольт на выходе.акб(2 штуки новые) подкидывал - видит ,заряжает, но ноут включается только если сначала включить его с кнопки включения со ставленным зу.при этом акб может заряжен на 100 процентов.напряжение акб 12 вольта.чарджер bq24780s поднимал,коррозии там нет,менял два раза,ключи на пробой прозванивал. все целое.когда вставлена акб то после входных ключей напряжение акб (12 вольт).куда копать и что смотреть?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: asus n705u (x705uq rev 2.0) не включается от акб Добавлено: 26 сен 2019, 23:07 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
nikpavl писал(а): Итого использование Оригинальной акб а в самом начале написать, что, дескать, я использую какую-то херню, а не батарею, не судьба? Зато гордо подытожил.
