Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
andrey121275
Заголовок сообщения: palit geforce gtx 1050 ti Добавлено: 19 сен 2019, 12:19 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 273 Откуда: sevsk
парни добрый час!в ремонте видеокарт ни чего не знаю,так что не ругайте сильно,изначально нашёл вылетевший ZF906 в верхнем плече,поменял,подключил вентилятор стал крутиться но изо нет,на дроселях по питанию чипа 0.4в,и сильно греется стабилизатор gh15p с нижней стороны платы,хотя на него приходит 12в и уходит 5в,схемы не нашёл на эту видюху...поэтому не зною куда дальше копать....?
madking
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1050 ti Добавлено: 19 сен 2019, 12:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,972.02
Сообщения: 4134 Откуда: Budapest
andrey121275 писал(а): поэтому не зною куда дальше копать....? с того, что замерите сопротивление на всех дросселях
madking
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1050 ti Добавлено: 19 сен 2019, 13:38 |
я предлагаю на фото сделать, что замерили, какой там верхнем плече меняли мосфет тут видимо, щупы мултиметра гуляют или сопротивление земли из-за вращения. 2,5 Ом много да, еще на выходе "стабилизатор gh15p" 5В какое сопротивление, они идут уже на шим контроллер, возможно там будет проблема.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1050 ti Добавлено: 20 сен 2019, 21:09 |
Там маркировка s3603a,а дорожки не подгорели,я фоткал когда флюс не смыл,щас там чисто. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- diman1338 писал(а): Где ж вы тут палит увидели, это евга =) Щас поправлюсь! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Как изменить тему?
madking
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1050 ti Добавлено: 21 сен 2019, 01:28 |
andrey121275 писал(а): Как изменить тему? не заморачивайтесь, евга или палит, главное 1050ти
aleksros
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1050 ti Добавлено: 21 сен 2019, 11:48 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
andrey121275 писал(а): за что u510 отвечает по идее за питание светодиодной подсветки (5 вольт)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1050 ti Добавлено: 21 сен 2019, 20:07 |
эти же 5 вольт (c U510) идут на питание U507, u508. andrey121275 писал(а): на трёх дроселях 0.45в на чёрном дроселе 0.0. на черном дросселе - питание памяти. будет, когда появится PG от питания ГПУ. там где 0,45 вольт - это шимление или просто постоянка?
