Текущее время: 21 ноя 2024, 22:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: palit geforce gtx 1050 ti
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:19
парни добрый час!в ремонте видеокарт ни чего не знаю,так что не ругайте сильно,изначально нашёл вылетевший ZF906 в верхнем плече,поменял,подключил вентилятор стал крутиться но изо нет,на дроселях по питанию чипа 0.4в,и сильно греется стабилизатор gh15p с нижней стороны платы,хотя на него приходит 12в и уходит 5в,схемы не нашёл на эту видюху...поэтому не зною куда дальше копать....?
 Заголовок сообщения: Re: palit geforce gtx 1050 ti
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:32
с того, что замерите сопротивление на всех дросселях
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:49
на дроселях по питанию чипа 2.5ома на дроселе памяти 270ом на дроселе кулера 6.5ком
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:38
я предлагаю на фото сделать, что замерили, какой там верхнем плече меняли мосфет тут видимо, щупы мултиметра гуляют или сопротивление земли из-за вращения.
2,5 Ом много
да, еще на выходе "стабилизатор gh15p" 5В какое сопротивление, они идут уже на шим контроллер, возможно там будет проблема.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:12
а как тут фото вставлять?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 17:00
можно и ссылку скинуть
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:17
https://photos.app.goo.gl/N188fGn7wYeDcT4s7
https://photos.app.goo.gl/gpL5WX1Ny2819dj6A
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:48
U507 под замену если греется, непонятно что там нарисовали S36(D,0,О)3A, если его снимите то U510 не будет греться. Но возможно что U508 тоже пробит, так как ранее писал питание у драйвера и шим контроллера 5В
Главный вопрос конечно как сгорел ДрМос, если обуглились дорожки подним то вероятно еще и кз сидит там.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 20:26
andrey121275
Где ж вы тут палит увидели, это евга =)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:09
Там маркировка s3603a,а дорожки не подгорели,я фоткал когда флюс не смыл,щас там чисто.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Щас поправлюсь!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Как изменить тему?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 01:28
Как изменить тему?
не заморачивайтесь, евга или палит, главное 1050ти
В сети
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 10:19
щас сниму средний ZF906,кажется плохо сел..переставил,ничего не поменялось...
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 48 секунд: ----------
а за что u510 отвечает
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:48
по идее за питание светодиодной подсветки (5 вольт)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 11:57
промерил напряжение,на трёх дроселях 0.45в на чёрном дроселе 0.0...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 20:07
эти же 5 вольт (c U510) идут на питание U507, u508.
на черном дросселе - питание памяти. будет, когда появится PG от питания ГПУ. там где 0,45 вольт - это шимление или просто постоянка?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 08:37
Постоянка.у меня пока ослика нет,только мультиметр.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 11:34
0,45в мало, или обвязка шим или сам шим.
только вот не ясно чего сделали, чего не сделали, что с греющими элементами ну и так далее.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 13:10
стабилизатор gh15p как грелся так и греется на выходе 87ом на второй ноге,запчасти надо заказывать,в наличии нет,шим походу тоже надо...подкинул 5в на вторую ногу gh15p от лбп потребление 0.2а и ничего не греется,шимка чуть чуть....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual OC 4GB
PussyMonsta
22 янв 2019, 20:41
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран.
den2
25
5822
22 янв 2020, 13:28
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI.
Altivex
13
4145
17 окт 2020, 22:08
Altivex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, wid0wmak3r, Yandex [BOT] и гости: 54
