Текущее время: 26 ноя 2026, 07:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: IBM T60 проблемы с установкой WINDOWS
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:39
Достался мне тут от знакомого такой аппарат IBM T60 (или Lenovo), но не суть
Сам аппарат технически исправен, т.е. ничего не поломано, он стартует без проблем, пытается запустить винду и пишет, что не находит загрузочный файл (ядро). Ясное дело жесткий девственно чист
Соответственно, пытаюсь установить с флешки (и даже с DVD) вин 7. Опыт большой (на всякий случай) :men: Перепробовал около 10 разных версий вин7, xp и даже linux
Не устанавливается ни одна версия. Что я только не делал...И флешки менял и разными прогами их записывал и сами версии винды брал разные- Всегда один результат: запускается установка с флешки, прогружается первая заставка и виснет мертво (обращение к флехе прекращается). Иногжа ругается на отсутствие файла установки (ну эт видимо я сам перестарался с экспериментами
Линукс также запускается первое окно установки и просто неактивен вариант установки, т.е. я по нему жму, а ничего не происходит. Другие же варианты (тестировать, загрузка с винта и т.п.)- активны и работают...
Что Делал (кроме попыток установки винды):
1. Перебрал все железо. Менял винт (кстати, исходный в идеале рабочий, наработка всего 1 час), память, процессор
2. Сбросил БИОС (батарейку отключал)
В итоге подозрения пали на биос. Начал копать в этом направлении. Решил перешить. Скачал с оф сайта Леновы прошивку под T60 (там даже моя ревизия прописана, что подходит). Записал загрузочный DVD :-) Запустилось. Предупредил, что будет прошит биос, жму "ага" и...нет биоса для вашего аппарата :sh_ok:
Еще все проверил ,на сайте четко прописана данная модель и в спеке есть такая ревизия...
В общем, решил, что это все происки наших санкционных друзей, т.е. может на сайте леновы что напутали *все же модель старая и поддержка забила). Нашел биос с работающего T60 (немного модернизирован умельцами для разлочки вайфая вроде). Также подходит под мою ревизию. Запустил с флешки и та же история "Не вижу rom" (но он там есть 100%).
Сложилось ощущения, что ноут блочит любую попытку как-то вмешаться в его программную часть, либо прошивку и т.п.
Коллеги, может кто сталкивался, знает особенности данной модели, может известный баг какой и т.п?
PS Ноут без русских букв на клаве и "made in ireland"
Буду благодарен за любые идеи куда копать
 Заголовок сообщения: Re: IBM T60 проблемы с установкой WINDOWS
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:47
Не то чтобы баг..
Там вроде была возможность запретить некоторые устройства в BIOS, Security - Hardware I/O
BIOS благополучно "печётся" из соответствующего модели файла *.FL1 , только MAC прописать заранее руками - слитый с другого аппарата не работает, Error 0192.
Если не поможет, то ЮМ внимательно рассмотреть, потом по ситуации...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:54
А можно про это как-то по-подробнее узнать? Или почитать где
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 14:34
почитать где
Зачитаться можно.. viewtopic.php?f=181&t=2460
Или, точнее, тут viewtopic.php?p=45147#p45147 , причём и FL1 и FL2 получаются в папке (к примеру) C:\Drivers\FLASH\80uj33us при запуске соответствующего ехе...
Способ работающий.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 15:15
т.е. сливаем прошивка программатором, правим, заливаем назад. Я правильно понимаю? В принципе программатор есть, выпаивать микруху неохота...Там клипсой моно, не знаете?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:38
Не совсем.
Берём соответствующий модели *.FL1, по методике отсюда печём bin, заливаем его (предварительно сохранив родной) в микру BIOSa.
Шить лучше выпаяв М/С, клипсой - не уверен..
С этим я погорячился, не надо. MAC в другом месте живёт
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:06
В общем нашел виновника...Вынул wi-fi модуль и все заколосилось :bra_vo:
Винда встала и даже биос прошил (на всякий случай)
Но появилась новая проблема:
Перепробовал несколько модулей других вставлять- резалт тот же: Винда виснет при загрузке. Биос перепрошил для снятия вайтлиста (теперь не блочится из-за "несовместимости"), но все-равно с любым модулем виснет на старте. Без модуля (совсем)- все работает норм. Что посоветуете, коллеги?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 20:38
bios
Вот файл биоса под разрешение работы со сторонними minipci ,только отключите все настройки безопасности в биос.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 20:06
От модуля до юга недалеко. О компаунде "имени Lenovo" почитать не лишнее перед заменой моста..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z370M Pro4 проблема с установкой Windows 10
в форуме ASRock
Oviraptor
11 дек 2020, 17:29
Oviraptor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) После замены GPU проблемы с установкой драйверов
в форуме Toshiba
busyrevvv
17 фев 2022, 07:03
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сенсорный терминал АТОЛ -проблемы с установкой WIN 7
dersp
3706
03 сен 2023, 07:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T60 (L1-10 (MAGI 7)) Не включается
eugkov
2507
03 окт 2018, 09:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad T60 (intel centrino duo) Висит на заставке Thinkpad
vhzr
22 фев 2020, 18:05
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
