Текущее время: 21 ноя 2026, 10:31
| Автор |
madking
Заголовок сообщения: Asus Strix 1080Ti  Добавлено: 16 сен 2019, 00:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
всем доброго дня! получил вот такую картинку, куда копать? Вложение: DSC02380.JPG
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Strix 1080Ti |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1080Ti  Добавлено: 16 сен 2019, 15:14 |
aleksros писал(а): В сторону другого теста тут читал много раз, что другой тест это "12В на память" в память о памяти или не про этот тест думали? ну а так, как всегда благодарю за информацию а то в файлике GP102 есть, но видимо только по 1060 катит матс
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1080Ti  Добавлено: 16 сен 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
тесты разные для 1050-1080, для 1080ти, для РТХ, ну и естественно отдельный для АМД. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- madking писал(а): тут читал много раз, что другой тест это "12В на память" в память о памяти о таком даже не слышал
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1080Ti  Добавлено: 16 сен 2019, 16:06 |
aleksros писал(а): для 1080ти значит есть тесты на 1080Тi? только засекречена? aleksros писал(а): о таком даже не слышал вот и хорошо, много нервов сберегли
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1080Ti  Добавлено: 19 сен 2019, 02:43 |
Протестировал 1050, тут такая картина Вложение: DSC02386.JPG
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1080Ti  Добавлено: 19 сен 2019, 12:18 |
спасибо, меня только одно смущает, что запись, так сказать кроме этой одной, остальные карты 1050,1060 все по записи, ни одной карты из 10 не выдала ошибку по чтению. Странно как то, читать умеет а писать разучилась.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1080Ti  Добавлено: 19 сен 2019, 14:47 |
madking писал(а): ни одной карты из 10 не выдала ошибку по чтению у меня чуток больше, но тоже только по записи. запись проверяется так - записывается, потом читается и сравнивается. если ошибка - ошибка записи ))) потому и ошибок по чтению нет
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1080Ti  Добавлено: 19 сен 2019, 22:35 |
Расположение рабочей памяти, правильно обозначил синим кружком? Вложение: 1080ti vram.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1080Ti  Добавлено: 24 сен 2019, 23:56 |
aleksros писал(а): M1 под замену снял память, 2 пятака в окисле EDC3,DBI3_n, и угол памяти оторванный VSSQ поставил на свинцово содержащие , дала картинку, тестирую для заметки 1050Тi 4x k4g80325fb-hc28 - 65 Ом
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1080Ti |
