Текущее время: 26 ноя 2026, 08:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus Strix 1080Ti
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 00:27
всем доброго дня!
получил вот такую картинку, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix 1080Ti
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 10:14
В сторону другого теста. Тот что для 1080 на 1080 Ти не подходит.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 15:14
тут читал много раз, что другой тест это "12В на память" в память о памяти ;;-)))
или не про этот тест думали?
ну а так, как всегда благодарю за информацию
а то в файлике GP102 есть, но видимо только по 1060 катит матс
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 15:30
Так как всё-таки тестить память на 1080ти ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 15:41
тесты разные для 1050-1080, для 1080ти, для РТХ, ну и естественно отдельный для АМД.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
о таком даже не слышал
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 16:06
aleksros писал(а):
для 1080ти
значит есть тесты на 1080Тi? только засекречена?
вот и хорошо, много нервов сберегли
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 02:43
Протестировал 1050, тут такая картина
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 09:33
:co_ol:
M1 под замену
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:18
спасибо, меня только одно смущает, что запись, так сказать кроме этой одной, остальные карты 1050,1060 все по записи, ни одной карты из 10 не выдала ошибку по чтению.
Странно как то, читать умеет а писать разучилась.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 14:47
у меня чуток больше, но тоже только по записи.
запись проверяется так - записывается, потом читается и сравнивается. если ошибка - ошибка записи )))
потому и ошибок по чтению нет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 16:07
Спасибо теперь ясно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 22:35
Расположение рабочей памяти, правильно обозначил синим кружком?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 10:02
да, расположение правильное
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 00:35
Суть карты такова, почему спросил правильное обозначение, на карте М1 и М2 были заменены банки.
Поменял местами М2 на М3 эффект остался, можно утверждать что ГПУ по памяти дохлый. Может еще М1 поменяю на М2, для полного утверждения.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 23:56
aleksros писал(а):
M1 под замену
снял память, 2 пятака в окисле EDC3,DBI3_n, и угол памяти оторванный VSSQ
поставил на свинцово содержащие , дала картинку, тестирую
для заметки 1050Тi 4x k4g80325fb-hc28 - 65 Ом
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 16:44
А всё-таки, есть тест для 1080 Ti? А то выдает картину, подобную той, что в первом посте. А исправную такую же тестирует нормально, без ошибок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7513
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix 1080ti ite8915fn
Doom59
21 июл 2019, 19:58
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix 1080ti. Не работает
Dark_Angel79
2490
10 авг 2020, 13:29
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1080ti. Вентиляторы молотят на 100%
GTXkiller
13
7070
24 фев 2021, 14:36
Sashok161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix OC 1080TI помогите разобраться
crocodile70
29 мар 2021, 07:30
Сейчас этот форум просматривают: AAA90210, runnerv, Yandex [BOT] и гости: 106
