Текущее время: 26 июн 2024, 21:40
alezru
Заголовок сообщения: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2012, 20:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4919_1308126776.jpg) |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
У меня такая проблемка. Нашёл старый корпус системника, поставил свою материнку долго валяющуюся. Хочу подсоединить провода наружних светодиодов, а там надписи не совпадают с теми что на плате. HD LED -(HDD LED я поставил и красный светодиод заработал) - напротив ICPI-LED Reset - (Reset SW я поставил) - напротив PWR SW IRDA - напротив контакт 453, 434, 429 Speaker(4 ножки) - напротив PWR LED
осталось подсоединить двухконтактный STAND BY(жёлтый-белый). Этот скорее всего PWR SW. и два одиночных (зелёный и белый) без подписей. Эти скорее всего PWR LED. четырёхконтактный разъем с двумя рабочими контактами от (похож на динамик). Так, с этим я вроде разобрался, это скорее всего Speaker.
Но POWER на внешней панели (зелёный) так и не загорается.
и совсем прикольно, что от БП на 200Вт не было шлейфа с квадратным разъемом подающим питание на материнку. Раньше был другой принцип подключения в системниках(не встречал такого)? сам блок запускается и вентилятор крутится, но полностью проверить его рабочесть нет возможности.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2012, 02:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
sergei21 писал(а): как мамку зовут ? По памяти - педали рядом, и полярность педалей по барабану, так же, как и полярность динамика. Если светодиоду +- попутаешь, то он просто не загорится. подробнее или в мануале на мать, или тут: http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... BA&dur=369 , или на pinouts.ru
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2012, 09:22 |
Sergej писал(а): sergei21 писал(а): как мамку зовут ? По памяти - педали рядом, и полярность педалей по барабану, так же, как и полярность динамика. Если светодиоду +- попутаешь, то он просто не загорится. подробнее или в мануале на мать, или тут: http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... BA&dur=369 , или на pinouts.ru На новых платах легче концы обычно найти даже просто по цвету базы контактов. А тут вся база чёрная, хорошо хоть подписи есть. Сама плата HP NR138. Так вроде я всё настроил, но только Power не хочет. Что-то не правильно ставлю скорее всего. Я так понял, что сам системник старее чем моя плата даже. FD -просто между HD LED и RESET. В RESET обязательно ставлю RESET SW, от PWR SW(если ставлю RESET SW) комп не запускается.
Последний раз редактировалось alezru 07 авг 2012, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2012, 15:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
А это по тому, что данный блок был выпущен до wikipedia писал(а): появления новых процессоров Pentium 4 / Athlon 64, использующих для своего питания шину 12V (а не 3,3/5V, как ранее), возникла потребность в дополнительном 12V разъёме для их питания. как-то так :) ТС видимо не трогал pentium 3 :)
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2012, 20:39 |
Evilupe писал(а): А что такого с Pentium3 ? Питание с 5v И чо мне с ним делать? Он же рабочий. Вентиль крутится и т.д.
andries5
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2012, 15:36 |
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 01:15 Наличности на руках: 57.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Moldova
alezru писал(а): И чо мне с ним делать? Он же рабочий. Вентиль крутится и т.д. Можно добавить, допапяв соответствующий кабель. Но хватит ли мощности БП по +12В у данного БП? Если хватит, то повезло.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2012, 09:13 |
Evilupe писал(а): Я так понимаю, что на материне стандатрный ATX разъём предыдущей версии. 200 ваттного БП хватит за глаза. По крайней мере всегда хватало. У меня мать с процем от Пентиум4 на 2.4Ггц(от GA-8IPE1000), хотя сама материнка более старая NR138. Но вполне рабочая схема. 12В без проблем подключаю по квадратному разъему. По поводу Пентиум 3, я даже никогда не разбирал такой системник, потому удивляюсь разъемам от него.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2012, 19:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12813_1650807834.jpg) |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
alezru писал(а): У меня мать с процем от Пентиум4 на 2.4Ггц(от GA-8IPE1000), хотя сама материнка более старая NR138. Но вполне рабочая схема. 12В без проблем подключаю по квадратному разъему. Дак на прямоугольном (таком же как и у этого 200вт блока) разъёме тоже 12в есть .... квадратный это просто его усиление по току.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2012, 10:05 |
Evilupe писал(а): alezru писал(а): У меня мать с процем от Пентиум4 на 2.4Ггц(от GA-8IPE1000), хотя сама материнка более старая NR138. Но вполне рабочая схема. 12В без проблем подключаю по квадратному разъему. Дак на прямоугольном (таком же как и у этого 200вт блока) разъёме тоже 12в есть .... квадратный это просто его усиление по току. Так если перепаяю на квадратный разъём на питании материнки всё хватит? Если тока не хватит, то блок просто крякнется. Кстати, а на него схему где-то посмотреть можно? она есть в природе?
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2012, 10:23 |
alezru писал(а): Evilupe писал(а): alezru писал(а): У меня мать с процем от Пентиум4 на 2.4Ггц(от GA-8IPE1000), хотя сама материнка более старая NR138. Но вполне рабочая схема. 12В без проблем подключаю по квадратному разъему. Дак на прямоугольном (таком же как и у этого 200вт блока) разъёме тоже 12в есть .... квадратный это просто его усиление по току. Так если перепаяю на квадратный разъём на питании материнки всё хватит? Если тока не хватит, то блок просто крякнется. Кстати, а на него схему где-то посмотреть можно? она есть в природе? А на этой матери есть отдельный квадратный разъём? Если желания покупать новый БП нет, остаётся только перепаивать. Гарантий вам ессно никто не даст, однако я не вижу причин тому, чтобы не работать.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2012, 09:07 |
Evilupe писал(а): alezru писал(а): Evilupe писал(а): alezru писал(а): У меня мать с процем от Пентиум4 на 2.4Ггц(от GA-8IPE1000), хотя сама материнка более старая NR138. Но вполне рабочая схема. 12В без проблем подключаю по квадратному разъему. Дак на прямоугольном (таком же как и у этого 200вт блока) разъёме тоже 12в есть .... квадратный это просто его усиление по току. Так если перепаяю на квадратный разъём на питании материнки всё хватит? Если тока не хватит, то блок просто крякнется. Кстати, а на него схему где-то посмотреть можно? она есть в природе? А на этой матери есть отдельный квадратный разъём? Если желания покупать новый БП нет, остаётся только перепаивать. Гарантий вам ессно никто не даст, однако я не вижу причин тому, чтобы не работать. Материнка как раз то более современная и на ней есть всё, что присуще БП времён Пентиума 4. Я повторюсь, мне нужен был просто ящик малого объема, а то от него пол стола занято(а под стол каждый раз лазить всё проклянёшь на свете). Вот я и нашёл такой под мою небольшую материнку, но он оказался от Пентиума 3 судя по БП в нём стоявшего. Если бы БП не работал, я бы это старьё взял бы да и выкинул. Но оно же рабочее, но запитать материнку не могу, потому как нет от БП квадратного разъема. У меня Ещё два БП, родной на 250(стоял как раз на купленном компе Пентиум4 GA-8IPE1000), но она накрылась, нашёл слабенькую БУ замену ей в виде NR138, но меня не всё устроило . Купил новую MSI материнку 2 ядра, Селерон и новый БП на 350Вт. Старый БП оставил для NR138, от чего как раз сейчас и работает. Так что нужды в БП от Пентиума 3 особой нет. Просто он рабочий и мне жалко его выкидывать. Для чего он ещё может пригодиться с имеющимися напряжухами?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2012, 23:39 |
Evilupe писал(а): Да выкиньте вы его. Или вон ... на сварочное пустите. В смысле?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2012, 12:13 |
Evilupe писал(а): В смысле, что судя по фоткам, он и при рождении был не образцом качества, а со временем характеристики только ухудшаются. Про сварочное ... есть проект изготовления сварочника в корпусе от компьютерного БП. Конечно с переключателем у него беда, да и два разъема на питание зачем? Только я был удивлён тому, что он вообще ещё работает. А на коробе системника карандашом было написано нет поста и ещё что-то. Так что троечка доработала до годов эдак 2010 думается. Не хило, не правда ли? Ну это да, где-то читал уже про сварку в системнике.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2012, 13:05 |
alezru писал(а): да и два разъема на питание зачем? Ну прямо как я говорил.. ТС не видел пентиум 3.. второй разъём отключаемый, для подключения монитора..
