Текущее время: 26 июн 2024, 21:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Как разобраться в контактах?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 20:50
У меня такая проблемка.
Нашёл старый корпус системника, поставил свою материнку долго валяющуюся.
Хочу подсоединить провода наружних светодиодов, а там надписи не совпадают с теми что на плате.
HD LED -(HDD LED я поставил и красный светодиод заработал) - напротив ICPI-LED
Reset - (Reset SW я поставил) - напротив PWR SW
IRDA - напротив контакт 453, 434, 429
Speaker(4 ножки) - напротив PWR LED
осталось подсоединить двухконтактный STAND BY(жёлтый-белый). Этот скорее всего PWR SW.
и два одиночных (зелёный и белый) без подписей. Эти скорее всего PWR LED.
четырёхконтактный разъем с двумя рабочими контактами от (похож на динамик). Так, с этим я вроде разобрался, это скорее всего Speaker.
Но POWER на внешней панели (зелёный) так и не загорается.
и совсем прикольно, что от БП на 200Вт не было шлейфа с квадратным разъемом подающим питание на материнку. Раньше был другой принцип подключения в системниках(не встречал такого)? сам блок запускается и вентилятор крутится, но полностью проверить его рабочесть нет возможности.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Как разобраться в контактах?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:49
как мамку зовут ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 02:10
sergei21 писал(а):
как мамку зовут ?
По памяти - педали рядом, и полярность педалей по барабану, так же, как и полярность динамика.
Если светодиоду +- попутаешь, то он просто не загорится.
подробнее или в мануале на мать, или тут: http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... BA&dur=369 , или на pinouts.ru
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:22
Sergej писал(а):
sergei21 писал(а):
как мамку зовут ?
На новых платах легче концы обычно найти даже просто по цвету базы контактов. А тут вся база чёрная, хорошо хоть подписи есть. Сама плата HP NR138.
Так вроде я всё настроил, но только Power не хочет. Что-то не правильно ставлю скорее всего. Я так понял, что сам системник старее чем моя плата даже.
FD -просто между HD LED и RESET.
В RESET обязательно ставлю RESET SW, от PWR SW(если ставлю RESET SW) комп не запускается.
Последний раз редактировалось alezru 07 авг 2012, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 11:06
Урррраааааа! заработал POWER
Поменял два одиночных местами(тобишь полярность).
Так я так и не понял, почему у БП нет квадратного разъема на материнку?
На приводы есть питания, на флоп тоже.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 15:32
А это по тому, что данный блок был выпущен до
wikipedia писал(а):
появления новых процессоров Pentium 4 / Athlon 64, использующих для своего питания шину 12V (а не 3,3/5V, как ранее), возникла потребность в дополнительном 12V разъёме для их питания.
как-то так :)
ТС видимо не трогал pentium 3 :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 18:10
А что такого с Pentium3 ? Питание с 5v
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 20:39
И чо мне с ним делать? Он же рабочий. Вентиль крутится и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 15:36
Можно добавить, допапяв соответствующий кабель. Но хватит ли мощности БП по +12В у данного БП?
Если хватит, то повезло.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 00:25
Я так понимаю, что на материне стандатрный ATX разъём предыдущей версии. 200 ваттного БП хватит за глаза. По крайней мере всегда хватало.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 09:13
У меня мать с процем от Пентиум4 на 2.4Ггц(от GA-8IPE1000), хотя сама материнка более старая NR138. Но вполне рабочая схема. 12В без проблем подключаю по квадратному разъему.
По поводу Пентиум 3, я даже никогда не разбирал такой системник, потому удивляюсь разъемам от него.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 19:17
Дак на прямоугольном (таком же как и у этого 200вт блока) разъёме тоже 12в есть .... квадратный это просто его усиление по току.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 10:05
Так если перепаяю на квадратный разъём на питании материнки всё хватит? Если тока не хватит, то блок просто крякнется.
Кстати, а на него схему где-то посмотреть можно? она есть в природе?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 10:23
А на этой матери есть отдельный квадратный разъём?
Если желания покупать новый БП нет, остаётся только перепаивать. Гарантий вам ессно никто не даст, однако я не вижу причин тому, чтобы не работать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 09:07
Материнка как раз то более современная и на ней есть всё, что присуще БП времён Пентиума 4.
Я повторюсь, мне нужен был просто ящик малого объема, а то от него пол стола занято(а под стол каждый раз лазить всё проклянёшь на свете). Вот я и нашёл такой под мою небольшую материнку, но он оказался от Пентиума 3 судя по БП в нём стоявшего.
Если бы БП не работал, я бы это старьё взял бы да и выкинул. Но оно же рабочее, но запитать материнку не могу, потому как нет от БП квадратного разъема. У меня Ещё два БП, родной на 250(стоял как раз на купленном компе Пентиум4 GA-8IPE1000), но она накрылась, нашёл слабенькую БУ замену ей в виде NR138, но меня не всё устроило . Купил новую MSI материнку 2 ядра, Селерон и новый БП на 350Вт. Старый БП оставил для NR138, от чего как раз сейчас и работает.
Так что нужды в БП от Пентиума 3 особой нет. Просто он рабочий и мне жалко его выкидывать. Для чего он ещё может пригодиться с имеющимися напряжухами?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 22:21
Да выкиньте вы его. Или вон ... на сварочное пустите.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 23:39
В смысле?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 11:05
В смысле, что судя по фоткам, он и при рождении был не образцом качества, а со временем характеристики только ухудшаются.
Про сварочное ... есть проект изготовления сварочника в корпусе от компьютерного БП.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 12:13
Конечно с переключателем у него беда, да и два разъема на питание зачем?
Только я был удивлён тому, что он вообще ещё работает. А на коробе системника карандашом было написано нет поста и ещё что-то. Так что троечка доработала до годов эдак 2010 думается. Не хило, не правда ли?
Ну это да, где-то читал уже про сварку в системнике.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 13:05
Ну прямо как я говорил.. ТС не видел пентиум 3.. второй разъём отключаемый, для подключения монитора..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon coolpix s3000, Напряжение на контактах батареи 0.7В
в форуме Nikon
joder_culo
21 июн 2016, 05:45
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах
в форуме Sony
serega1576
16
2576
12 фев 2018, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω
16bit
17
2770
08 май 2020, 01:06
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001er (Quanta U93 REV:D) Помогите разобраться
Victor_2
04 июл 2014, 13:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6000 (DA0AT3MB8F0 REV:F) не могу разобраться с антикваром
apollo
22 сен 2014, 12:30
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergeykt и гости: 20
