Текущее время: 01 ноя 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 23:38
Доброго времени суток всем интересующимся...
имеется модуль совмещённый бп и мозги.
симптомы:работала нормально постирала крайний раз закончила, слила воду, отжала и выключилась, больше не включилась...
отдали в сервис через 2дня вернули, поработала неделю сдохла точно так же...
опять забрали и держали недельку, вернули и опять поработала неделю сдохла точно так же...
Позвонили мне (родственники) попросили посмотреть, разобрал, бп собран на top246yn (почти)по схеме с даташита с 3мя совмещёнными ногами, заменил микруху запустилась не сразу, а только после пропайки диодов зенера и 4148,а так же чистки платы от "этих", поработала месяц и сдохла опять по тем же симптомам, вот сижу и думаю шо может быть,шим поменял но больше не запустилась, у кого какие предложения...?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 48 секунд: ----------
Кстати "всёч пропаяно, подключался напрямую к диодному мосту.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Миниманальное время разрыва между сообчениями для вновь зарегистрированных пользователей заставляет 1 час :men:
 Заголовок сообщения: Re: Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 07:24
Проверить разъемные соединения и кнопки?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 22:09
при нажатии на кнопку, на входном конденсаторе 290В кратковременно, потом постепенно опускается и опять при нажатии 290В и постепенно опускается...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:12
Как вариант http://forum-monitor.net.ru/lg-f1081tdi ... 57382.html
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 23:30
Походу у меня другое, резистор целый, стабилитроны целые (проверенные приборчиком на падение напряжения) мокруху менял 246ую
мож у кого схема есть имя платы EBR658736
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 18:22
Еще вариант https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=72000
Если зарегистрироваться, увидите фото и схему БП. Входной конденсатор проверен? Если машина древняя и интенсивно использовалась, то возможен износ подшипников, а следовательно, перегрузка блока питания.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 21:57
она по моему 7кг(вроде) и они грузят её по самое не балуйся...схемку посмотрю...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 19:52
mia писал(а):
mia
cпасибоза схемку ,кандёр проверял 330мХ450в еср 0.6Ом потери ёмкости 0.9% сама ёмкость 335mF
Есть прикол,нашёл похожую плату кинул "не рабочую" 246-ую ,и о чудо бп запустился...
вниманние вопрос:где рыть,в каком направлении???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:30
Возможно причина в микротрещинах в дорожках или пайках - вибрационные нагрузки. Проблемные места нужно продублировать проводом и закрепить его - припой не конструкционный материал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 02:52
Рассказываю,в обвязке top246yn стоит кандёр smd100n вроде.Дай думаю пайну его,на всякий,а он от себя припой так взял и оттолкнул.Пропаял я кароч smd кандёр и модуль от машинки запустился...
запихнул модуль в машину пусть стирают и следят,попозжя отпишусь шо как...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 04:53
Art1148
Блин там силикон счищать муторно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 14:21
Пришлось чистить...Кстати работает уже несколько дней,полёт нормальный...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 00:29
10 дней работает без нареканй...
мож пора закрывать тему,или как анекдоне лучше один винтик не закрутить... ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина LG F1281TD не включается
в форуме Ремонт стиральных машин
Lixtorm
7358
07 янв 2019, 19:12
pnh2all Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиральная машина Samsung WF0602WKE выбивает авто в щитке
в форуме Samsung
velleman
03 июн 2020, 16:59
velleman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиральная машина Siemens WDI 1441 Wash & Dry 1 минута
DenVS
5204
29 мар 2025, 02:51
dima_seriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина Candy (CANW081 Main Board_Rev11.0 2017/04/13)
nainesouls
26 сен 2019, 11:10
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помочь - стиральная машина Candy Smart CS2 094
Oleg10011001
5937
08 июн 2021, 20:43
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
