Текущее время: 04 июн 2024, 15:55
Andbiz
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 24 сен 2019, 10:50 |
Зарегистрирован: 09 окт 2016, 15:51 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 24 Откуда: Донецк
IOD писал(а): Сделайте термотест северу 216-0752001. Уже делал. Andbiz писал(а): подумал о возможной проблеме с северным мостом. Попробовал прогреть его пару раз 350 градусов в течении 30 сек - ситуация не поменялась. swansic писал(а): Если есть "жизнь" на LPC - постку подключи. Если нет постов - меняй Север. Пост-карты к сожалению нет. А есть ли еще какой-то способ продиагностировать неисправность без нее?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 24 сен 2019, 11:16 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Andbiz писал(а): А есть ли еще какой-то способ продиагностировать неисправность без нее? Есть, осциллографом смотреть шевеление на шине LPC или м/с SPI (биос).
Andbiz
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 24 сен 2019, 11:35 |
IOD писал(а): Есть, осциллографом смотреть шевеление на шине LPC или м/с SPI (биос) Попробую вечером посмотреть осциллографом или логическим анализатором обмен на выводах SO и SI флеш-памяти. Далее данная шина идет на мультиконтроллер KB926QFD3. Если обмена не будет, то проблема с северным мостом? Не слишком ли просто? По блок-схеме флеш заходит на мультиконтроллер, который в свою очередь заходит на южный мост, соединенный с северным. В цепочке довольно много промежуточных элементов.
Andbiz
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 24 сен 2019, 15:44 |
radeon6 писал(а): Что-нибудь мерить будем? Что с напряжениями, сколько вольт по питанию процессора? Есть ли питания памяти? Схема есть на эту плату. Схема у меня есть. Пробежался по контрольным точкам-перемычкам (обозначены на схеме с индексом PJ) - везде напряжения были. Номиналы напишу вечером, когда ноутбук будет рядом.
Andbiz
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 24 сен 2019, 21:45 |
radeon6 писал(а): Что-нибудь мерить будем? Что с напряжениями, сколько вольт по питанию процессора? Есть ли питания памяти? Перемерил напряжения - все в порядке. Горит PWR_LED (LED1). Кулер запустился и отключился, затем с прогревом снова включился. PJ17 - 1,468 V PJ11 (+0.75VS) - 0.728 V PJ21 (PU12 +CPU_VDDR) - 1.059 V PJ24 - 1.465 V PJ3 (+5VALW) -5.136 V PJ22 (+1.8VS) - 1.826 V PJ1 (+3VALW) - 3.337 V PJ8 (+NB_CORE) - 1.089 V PJ9 (PU16 +2.5VS) -2.472 V PJ6 (+1.5V) -1.469 V (питание памяти) PJ26 (+1.1VALW) - 1.162 V IOD писал(а): Есть, осциллографом смотреть шевеление на шине LPC или м/с SPI (биос). Обмен MOSI-MISO на флешке есть. Кратковременный при подключенном питании и постоянный при включенном состоянии ноутбука.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 24 сен 2019, 22:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
AndbizПотребление статичное? Сколько ? radeon6 писал(а): Не вижу питаний процессора и терминации памяти Севера там мрут как мухи! Север менять, потом остальное! Нет смысла , делать другие манипуляции, без заведомо рабочего севера, старый тут не всегда на подуть ведется! Юги тоже мрут тут.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 24 сен 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Міша Смич писал(а): Нет смысла , делать другие манипуляции, В манипуляциях без замеров питаний тоже мало смысла бывает.
Andbiz
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 24 сен 2019, 22:42 |
radeon6 писал(а): Не вижу питаний процессора и терминации памяти. Расписал в следующем виде. +0.75VS равно - 0.728 В. radeon6 писал(а): Северный мост сможете сами заменить и есть ли новый у вас в наличии?
На данный момент не смогу заменить. Но мне нужно проверить все, чтобы упереться в его замену. Міша Смич писал(а): Потребление статичное? Сколько ? Да, статичное. 0,8 А. ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- IOD писал(а): Сделайте термотест Югу. Заведется, оба чипа под замену.
Пробовал. Одновременно север и юг. Без результата. Сами по себе северный гораздо холоднее южного. Южный сильнее греется, хотя судя по радатору должно быть наоборот.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 25 сен 2019, 09:07 |
Процессор не вижу чтобы меняли на заведомо рабочий, подкиньте процессор. И напишите маркировку вашего процессора. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Andbiz писал(а): Южный сильнее греется, хотя судя по радатору должно быть наоборот. Наверное вы их путаете.
Andbiz
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 25 сен 2019, 09:22 |
radeon6 писал(а): Наверное вы их путаете. Нет, не путаю. Пока еще вроде маркировку читать могу. Хотя себя еще раз перепроверил по мануалу. radeon6 писал(а): роцессор не вижу чтобы меняли на заведомо рабочий, подкиньте процессор. И напишите маркировку вашего процессора. Ноутбук уже собрал. Процессора для замены к сожалению нет. Порекомендую владельцу ноутбука обратиться в специализированный сервисный центр. Спасибо всем за участие.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации) Добавлено: 25 сен 2019, 09:34 |
Andbiz писал(а): Ноутбук уже собрал. Процессора для замены к сожалению нет. Печально, но с замены процессора лучше начинать ремонт.
