Текущее время: 18 ноя 2026, 23:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 08:43
При нажатии кнопки включения загорается голубой индикатор включения, включается куллер. Куллер затем отключается. На экране изображение отсутствует. При подключении внешнего монитора также нет изображения. Оперативную память менял. При вскрытии обратил внимание, что его не чистили и подумал о возможной проблеме с северным мостом. Попробовал прогреть его пару раз 350 градусов в течении 30 сек - ситуация не поменялась. Попробовал поменять прошивку БИОСа. Напряжения проверял на контрольных точках платы (подписанные на плате) - напряжения имеются. BoardView на эту материнскую плату не нашел. Следов залития на плате нет. Владелец сказал, что ноутбук просто утром не включился. С чего лучше продолжить правильную диагностику неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:17
Сделайте термотест северу 216-0752001.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:19
Север не всегда ведётся на прогрев.
Если есть "жизнь" на LPC - постку подключи.
Если нет постов - меняй Север.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:50
Уже делал.
Пост-карты к сожалению нет. А есть ли еще какой-то способ продиагностировать неисправность без нее?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:16
Есть, осциллографом смотреть шевеление на шине LPC или м/с SPI (биос).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:35
Попробую вечером посмотреть осциллографом или логическим анализатором обмен на выводах SO и SI флеш-памяти. Далее данная шина идет на мультиконтроллер KB926QFD3. Если обмена не будет, то проблема с северным мостом? Не слишком ли просто? По блок-схеме флеш заходит на мультиконтроллер, который в свою очередь заходит на южный мост, соединенный с северным. В цепочке довольно много промежуточных элементов.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:51
Andbiz
Согласовать замену севера! Бывает в последнее время и с дохлым югом заходят, тогда юг+север.
На подуть север иногда не ведется.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:27
В проверке севера очень сильно выручает этот тестер: https://skylots.org/6535915639/Soket-te ... PU-noutbuk
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:37
leopold1112
Там дули уже на север. И если таки умер юг, то надо комплектом менять)))))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:39
Север там дохнет и если даже не он виновник, то его, однохренственно менять на новый.
Что-нибудь мерить будем? Что с напряжениями, сколько вольт по питанию процессора? Есть ли питания памяти? Схема есть на эту плату.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 14:44
Схема у меня есть. Пробежался по контрольным точкам-перемычкам (обозначены на схеме с индексом PJ) - везде напряжения были. Номиналы напишу вечером, когда ноутбук будет рядом.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 20:45
Перемерил напряжения - все в порядке.
Горит PWR_LED (LED1). Кулер запустился и отключился, затем с прогревом снова включился.
PJ17 - 1,468 V
PJ11 (+0.75VS) - 0.728 V
PJ21 (PU12 +CPU_VDDR) - 1.059 V
PJ24 - 1.465 V
PJ3 (+5VALW) -5.136 V
PJ22 (+1.8VS) - 1.826 V
PJ1 (+3VALW) - 3.337 V
PJ8 (+NB_CORE) - 1.089 V
PJ9 (PU16 +2.5VS) -2.472 V
PJ6 (+1.5V) -1.469 V (питание памяти)
PJ26 (+1.1VALW) - 1.162 V
Обмен MOSI-MISO на флешке есть. Кратковременный при подключенном питании и постоянный при включенном состоянии ноутбука.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 20:59
это не обмен....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 21:00
Не вижу питаний процессора и терминации памяти. pj писать не нужно, это перемычки. Если взялись починять - смотрите схему.
ps
Северный мост сможете сами заменить и есть ли новый у вас в наличии?
Последний раз редактировалось radeon6 24 сен 2019, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 21:02
Сделайте термотест Югу. Заведется, оба чипа под замену.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 21:03
Andbiz
Потребление статичное? Сколько ?
Севера там мрут как мухи! Север менять, потом остальное!
Нет смысла , делать другие манипуляции, без заведомо рабочего севера, старый тут не всегда на подуть ведется!
Юги тоже мрут тут.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 21:09
В манипуляциях без замеров питаний тоже мало смысла бывает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 21:42
Расписал в следующем виде. +0.75VS равно - 0.728 В.
На данный момент не смогу заменить. Но мне нужно проверить все, чтобы упереться в его замену.
Да, статичное. 0,8 А.
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
Пробовал. Одновременно север и юг. Без результата.
Сами по себе северный гораздо холоднее южного. Южный сильнее греется, хотя судя по радатору должно быть наоборот.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 06:44
Юн поменай. Он не реагирует на термотест
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 08:07
Процессор не вижу чтобы меняли на заведомо рабочий, подкиньте процессор.
И напишите маркировку вашего процессора.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Наверное вы их путаете.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 08:22
Нет, не путаю. Пока еще вроде маркировку читать могу. Хотя себя еще раз перепроверил по мануалу.
Ноутбук уже собрал. Процессора для замены к сожалению нет. Порекомендую владельцу ноутбука обратиться в специализированный сервисный центр.
Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 08:34
Печально, но с замены процессора лучше начинать ремонт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines 442 pew86 (la-6552p) не вращается кулер
1AML1
05 дек 2016, 11:33
sanea92097 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
4538
25 июн 2020, 06:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации
lascorpio
3250
24 ноя 2018, 00:40
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMashines e442 (Compal LA-6552P Rev. 1.0) Включается, сразу на экране курсор в левом верхнем углу, и больше ни
tyzman
13 авг 2018, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E442-142G25MIKK (LA-6552P REV.1) Замена 216-0752001 на 215-0674032
Вячеслав61
2451
10 янв 2022, 15:30
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 50
