Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в |
MoneyBot
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в  Добавлено: 24 сен 2019, 12:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
2uz писал(а): VCC_CORE 1.14В
+VCC_GFX 0В. А это что? Второе может только на миг появляться в момент нажатия кнопки. А может вообще не подыматься на голой плате, есно с процем и оперативкой. Все зависит от установленого проца. У тебя какой?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в  Добавлено: 24 сен 2019, 13:16 |
| Инженер |
2uz писал(а): Может я не туда копаю? там может быть подтяжка к 3м вольтам по врон. или поднять лапу мульта, и посмотреть , просадка на плате, или мульт того.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в  Добавлено: 24 сен 2019, 13:25 |
leopold1112 писал(а): Второе может только на миг появляться в момент нажатия кнопки. И это проверял?
2uz
Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в  Добавлено: 24 сен 2019, 13:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 18:58 Наличности на руках: 444.63
Сообщения: 422 Откуда: Днепропетровск
Міша Смич писал(а): там может быть подтяжка к 3м вольтам по врон. или поднять лапу мульта, и посмотреть , просадка на плате, или мульт того. сдвигал pr16 со стороны мульта 3.3 приходит. садиться именно SHDN (7 нога)
2uz
Заголовок сообщения: Re: u310 (lz7) нет питания проца vr-on 1.05в  Добавлено: 27 сен 2019, 17:43 |
| Пользователь |
Міша Смич писал(а): ставьте тогда то, что должно быть, а там видно будет) ха ха. приехала родная .поставил . теже яйца
